Allgemeines zu den Peugeot 30x
Zentralverriegelung Serienmäßig?
hi leute!
bin neu hier und hab auch gleich mal eine frage!
habe mir einen 306 XT bj.: 93 zugelegt.habe dazu nur einen schlüssel bekommen.
oben bei der schiebedach konsole ist ja das leselicht und das sieht aus als wäre da ein funk empfänger drunter!habs noch nicht zerlegt aber könnte das sein das dass ein zv empfänger ist???die was denn wagen vor mir gehabt hat , hat auch nur den einen schlüssel gehabt und weis nicht ob es da eine fernbedienung gegeben hat!!
bitte um hilfe
mfg
:-D
Ich glaube eher dass das dann ein Infrarot Empfänger ist.
Weil einen Funk Empfänger braucht man nicht sichtbar anbringen.
Da oben bei der Innenraumbeleuchtung glaube ich auch schonmal so einen Infrarotempfänger gesehen zu haben.
Es könnte also durchaus sein.
Ich würde einfach mal in eine Peugeot Vertragswerkstatt fahren und dort nachfragen. Die müssten das besser wissen.
Viel Glück!
habe auch noch meinen 306XT Bj.93 auf dem Hof stehen (siehe KLeinanzeigen)
Der hat eine Infrarotfernbedienung dabei und der Empfänger
sitzt an der von dir beschriebenen Position.
Wenn an dieser Stelle also eine Rötliche kappe zu sehen ist
hat der mit Sicherheit eine FB dabei.
Gruss
Tobi
Der Empfanger der IR-Fernbedienung ist in dem schwarzen Gewölbten Teil der Innebeleuchtung verbaut. Man kann das Plastik einfach nach unten abziehen und sieh dann die Diode. Wenn das Feld leer ist, hat der Wagen keine ZV. Wenn er eine hat, sitzt das zugehörige Steuergerät meines Wissens nach unter der Rückbank.
Die Blende ist bei allen Modellen vorhanden, auch wenn sie mit einer Funkfernbedienung ausgestattet sind. Bei den Funkfernbedienungen sind die Steuergeräte übrigend in der Mittelkonsole über dem Aschenbecher.
Bei allen 306ern sind 2 Schlüssel mitgeliefert: einer mit Fernbedienung, einer ohne.
bei der Infrarot version ist es ein runder Taster aus Plastik im Griff und eine Diode (sieht aus wie ein kleines Birnchen) üner dem Schlüselbart (Bei der Funkversion sind es 2 Knöpe mit Gummibezug, ein großer für zu, ein kleiner für auf).
Ich hoffe, das hilft.
Grüße,
wenn überhaupt keine Fenbedienung verbaut ist ist die Kappe auch da???
Klingt unlogisch, es sei denn es wurde aus Kostengründen nur die Verkleidung mit der Kappe gebaut um nicht 2 verschiedene Teile fertigen zu müssen.
Bei meinem 406 habe ich 2 Taster, der große - Tür auf/zu,
der kleine- Sicherheitsverriegelung. (Hochfrequent).
Es ist keine Kappe da, ist aber allerdings auch ein ganz anderes und neueres Modell, gibt es den 406 denn überhaupt noch mit IR?
Gruss
Tobi
