Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
Turbo Ventil pfffff
Moin.
Bin ja nun immermal in Zwickau unterwegs. Da kam mir neulich bei ner Fastfoodkette so ein Seat ( DIESEL!! ) entgegen. Und immer wenn er die Kupplung betätigt hat macht das Auto "Pfff". Also quasi wie aus nem Renngame. Jemand sagte das es ein Vintil zu kaufen gibt...
Was ist das für ein Teil? Kann es an jedem Dieselturbo angebracht werden? Macht das Schaden? usw...
Danke. Ich find das richtig klasse! Hab nen 1,9 TD und will das auch haben!! ( Aber nur wenn dés den Turbo/Motor nich crasht!! )
Du meinst bestimmt ein Blow Pop Off Ventil.
Schau mal hier.
Danke. Naja is ja nicht schlecht wenn es die Leistung "steigert".
Werd mal ne http adresse suchen und mal schauen ob es das für meinen gibt.
Danke!
Minimal Steigerd es die Leistung es hört sich nur gut an aber normaler weise wird das im Motorsport verwendent weil ja der lade Druck aufrechterhalten bleibt und da geht es ja um hundertsdel sekunden.
Aber du musst max mit ca. 300 Euro mit dem ganzen material und so rechnen.
aber es zahlt ich aus die Ganz neuen Audi und BMW mit sehr viel leistúng haben das auch schon drinnen das Popp off Ventil.
gruss
Funki 2nullSex :-D
also wenn ihr was anständiges haben wollt dann schaut nach der Firma Blitz oder HKS und nicht die nachbauten von Ebay kaufen ist alles schund!
Ich fahre zur Zeit das HKS SSQBOV in meinen Renault 5 GT Turbo und bin begeistert.
Andy
Ein Freund von mir, der seinen Volvo V40 ;-) bis zum geht nicht mehr getuned hat, hatte zeitweise auch dieses Blow-Off Ventil eingebaut.
Daß Problem war aber bei ihm, daß die Motorsteuerung annimmt, daß die Luft, die aus dem Blow Off Ventil austritt, noch im Ansaugtrakt ist. Dadurch läuft der Motor oft zu fett.
Das Blow Off Ventil soll ja den Turbolader in den Drehzahlen halten und den sonst bremsenden Überdruck reduzieren.
Bevor ich mir so ein Ventil einbauen würde, wäre es also sinnvoll dieses Softwareproblem zu lösen.
Hoffe ich konnte euch helfen.
Grüße
