Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum Stoßstange umbauen u flicken
Unbekannt 19.01.2010, 19:38
Hi, also ich hab für meinen 306 günstig ne stoßstange mit nebelscheinwerfern gekauft. Nun hat das Teil seine besten Zeiten wohl schon hinter sich also es hat kleinere risse an manchen stellen und ein kleines Loch wo die abschleppöße drinn war bzw das is en bisschen größer gebrochen weil en loch da is ja normal.
So nun zur frage welche Spachtelmasse muss ich da am besten nehmen? und reicht das bei den rissen überhaupt wenn ich das vorne und hinten zuspachtel? bei dem Loch hatte ich mir überlegt en Blech zurechtzumachen und festzunieten, die nieten durch minimales anbohren vorne versenkt, und dann mit en bisschen spachtel gradmachen. Lackiert werden muss das ding eh... Will dann gleich auch noch den rest cleanen also unschöne hübbel und rillen die da ja sowieso drinnsind rausmachen.
Also nochma die eigentliche frage welche spachtelmasse und was kostet die ca. oder auch gerne reparatur vorschläge
MfG und vielen dank
Unbekannt 19.01.2010, 20:19
Nix Spachtelmasse.
Geh zu einem Karosseriebetrieb, einem Autolackierer oder z. B. zu stahlgruber und kauf denen einen Zwei-Komponenten-Stoßstangenkleber ab. Das Zeug klebt nicht nur, sondern läßt sich auch hervorragend schleifen. Mit Naßschleifpapier habe ich damit schon bis auf Körnung 1300 geschliffen (der Wagen war silbermetallic), ohne dass ich nachspachteln mußte oder zumindest Spritzspachtel gebraucht hätte.
Auch faustgroße Löcher habe ich damit schon zugemacht (in die Stoßstangen-Rückseite Fliegengitter und schmale Blechbänder mit eingearbeitet). Test: zweimal unabsichtlich gegen die Garagenwand gerempelt - hält trotzdem seit sieben Jahren.
Besonders gute Erfahrungen habe ich mit "Terokal" von Teroson gemacht. Ich glaub´, das hatte ich bei Stahlgruber oder Henke gekauft.
Und den Lack kaufst Du günstig (auch Spray-Dosen) bei www.Ludwig-Lacke.de
Unbekannt 19.01.2010, 22:56
edit: hab die meisten fragen schon selbst hier beantwortet gefunden... http://www.henkel.ch/chg/content_dat...freparatur.pdf
allerdings fehlt immernoch die gschätzte menge hab nämlich keine ahnung wie viel ich davon kaufen soll
Erstmal danke also du meinst terokal 9225kunststoff oder 2444 da steht Profilgummiklebstoff? Ich gehe ja eigentlich von 9225 aus aber sicher ist sicher Und was schätzt du was ich für die bearbeitung der ganzen stoßstange ca brauchen werde von dem zeug?
Achja und wie bringe ich den denn am besten auf? mit nem Pinsel oder per spachtel wie dünn bzw fest ist das zeug
