Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
Sportauspuff!
Hallo lieber Tuner, Schrauber, Bastler und Liebhaber.
Hab da mal eine Frage!
Welcher Sportendschalldämpfer klingt am besten (angenommen alles der selbe Hersteller) Single Endschalldämpfer, Doppelendschalldämpfer oder Duplex?
Macht es einen Unterschied ob 1, 2 oder 4 Rohre.
Was klingt am besten?
Am besten klingt es, wenn vorne genug rauskommt, da ist es egal wie viele Schalldämpfer und Rohre man hat.
Ansonsten kann man das sicher nicht pauschal sagen...
genau, man kann nicht sagen was sich besser anhört
ob nun 1/2 oder 4 rohre hinten weg- das eher Geschmackssache
2.0l hört sich schon besser an als nen 1.6l
und dann kommt noch dazu was man sonst noch tauscht- weil nur ESD bringt schon was- aber wenn noch Mittelschalldämpfer usw gewechselt wird- klingt ein und der selbe Motor schon wieder ganz anders
Also ich bin mit dem Devil XXl R-L Anlage sehr zufrieden.
Fahre 206cc 2L !
In Kombination mit dem offenen Luftfilter von Green ist der Sound schon sehr nice. Aber wie auch schon oben beschrieben ist das alles Geschmackssache.
In niedriger Drehzahl ist er nicht sehr laut (für mich angenehm bei langstrecken) und wenn man in hoher Drehzahl fährt dann kommt ein kerniger Sound ans Licht.
Die Frage ist soll der Auspuff laut sein oder eher dezent?
LG
Jason
Denke eine Mehrzahl an Rohren bringt nur im kleinen Maß etwas, wenn von vorne auch genügend Dampf kommt.
Wie bereits erwähnt verändert sich der Klang,durch wechseln einzelnen Komponenten,Luftfilter,Krümmer,Kat,Mittel-Endschalldämpfer.
Bleibt die Frage was is dann zufriedenstellend?
Will mans Laut und auffallend oder eher dezent und kernig?
Entscheid mich für Letzteres
Kann leider an Erfahrung nur von Rüffer berichten.
Fahre den 1.6 16V und nur durch den Wechsel des Endschalldämfers hatte der Wagen schon einen sehr angenehmen Klang.
I-wann tauschte ich auch den MSD,fand das für mich beim Fahren der Wagen nicht sonderlich lauter wurde,in bestimmten Umdrehungen einfach nur kerniger
Aktuell fah ich mit Duplex-Anlage anstatt Single ESD. Der Sound im Allgemeinen ist nur in den höheren Touren kernig laut
Was sofort nach Umbau auf Duplex auffiel,ist das hin und wieder diese kleinen "Explosionen" im Pott bzw. dieses "Blubbern" zu hören ist(ähnlich wie in den Rüffer-Videos). Verschafft immer wieder ein Grinsen beim Fahren
greetz
