Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum schaltknauf wechseln
buddha 23.11.2006, 18:08
hey leute!
bin glücklicher besitzer eines löwen, genauer gesagt von einem 206er. da mir aber der original-schaltknauf nicht gefällt wollte ich diesen durch ein sportlicheres modell ersetzen. und nun zu meinem problem: wie bekomm ich das teil gewechselt? hab das ding nich abbekommen! hat jemand erfahrung damit? über einen hilfreichen tipp wäre ich sehr glücklich!
danke schonmal im vorraus!!!
euer buddha
Loewenbabe 23.11.2006, 19:49
hallo,
das ist bei peugeot recht simpel, da es wohl zu teuer ist ein gewinde zu schneiden, ist der einfach nur drauf gesteckt. erst musst du den schaltsack abmachen, das geht von unten, ist einfach leicht eingehakt. dann ist der mit einem kabelbinder an einer nut im schaltknauf befestigt, den cutten. dann muss man schon etwas doller ziehen, bis der schaltknauf dann ruckartig abgeht.
hab bei meinem 307 die schaltmanschette gegen eine aus leder getauscht und dabei auch den schaltknauf abgemacht. also ist schon fest drauf :-D
grüße
Unbekannt 24.11.2006, 21:06
ich glaube leicht in eine richtung ca 90grad drehen (welche weiß ich leider net mehr)
beim dran-ziehen aufpassen, daß man sich nicht selber verletzt ;-)
106S1 24.11.2006, 22:09
WIe in der 1. antwort beschrieben ist es Richtig...
Meit Tipp:
Darauf achten das beim abziehen du dir nicht gegen den Kiefer haust.... Ich kann aus eigener erfahrung sagen das das ziehmlich weh tut...
