Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum PeugeotZeichen Front
gobo206 09.02.2008, 08:33
Also nochmal
Das von mir gepostet wird über den Löwen gemacht
Natürlich kann man den komplett entfernen mit Aufwand, siehe Hamann, Dann gibt es ein riesen Loch, welches nicht einfach zu schliessen ist (daher dieser Komplett Einsatz von Hamann)
Einfach zumachen bei der orginal Front ist eben nicht so einfach, da die Front aus PU-Rim/ABS gefertigt ist und man nicht einfach thermoplastiosch kleben kann, GFK schwer hält und zinnen etc auch nichts bringt
Ne TÜV Abnahme wird auch schwer, da dort der geprüfte Fussgängerschutz nicht mehr gewährleistet ist.....
Soweit klar nun??
lionfire 14.02.2008, 16:49
Milchreis schrieb:
Ist ja alles kein problem, nur wenn man antwortet, dann sollte man auch versuchen auf die Frage einzugehen.
DAs die Stoßstange nicht angeklebt ist, das konnte ich mir denken, sprich das die geschraubt ist ist nen Kommentar was völlig überflüssig war, aber nunja, was solls, brauch ich ja nicht weiter zu erläutern.
Gefreut hätte es mich wenn er z.B. sagen hätte können, das unter der Radhausschale 3 Schrauben sind, 2 von unten, und von vom Motorraum aus, sowas hätte mir um ein vielfaches weitergeholfen, und das hätte auch mal meine frage beantwortet.
Desweiteren wegen dem Peugeotzeichen, kam bisher nur eine gescheite Antwort, und zwar die mit dem anderen einsatz, was auch nicht verkehrt war, trotzdem beantwortet es nicht meine Frage wie ich es raus bekomme.
Wie du merkst, es wird nicht richtig gelesen.
Und die erste patzige antwort kam nach genau dem sinnlos kommentar.
Ich habe keine schlechte Laune, warum auch, finde es nur schade das man keine Antworten bekommt.
Wie gesagt, im endeffekt werde ich wohl doch per selbststudium ran gehen.
Andy
Bezüglich der Frontstoßstange:
die ist folgend verschraubt:
4 Schrauben oben auf der front
je 2 in den Radkästen
und 2 Schrauben von unten.
Hoffe das hilft dir weiter :-)
Milchreis 16.02.2008, 19:57
Recht schön dank, das mit der Stoßstange erfüllt genau meine frage ^^.
Jetzt weiß ich wenigstens wo ich wieviele suchen muss (kann)
Oben die 4 sind ja recht simpel, die von unten denke ich auch, im Radkasten, naja, ich suche mal, dann wird der rest mit dem Peugeotzeichen sichelrich auch leichter zu sehn.
Danke.
Andy
PeeKayOne 17.02.2008, 14:06
@ Milchreis:
Nur mal ne Frage zu Deinem Vorhaben! Wenn Du das Zeichen entfernt hast, was willst Du dann einsetzen? Willst Du die Front cleanen, nen Gitter reinsetzen oder was ahst Du für Vorstellungen?
