Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum Fußraumbeleuchtung
biwak 18.03.2008, 12:12
mahlzeit, und zwar hab ich folgendes problem: ich will led leisten als fußraumbeleuchtung anbringen. ich weiß ich muss die masse von der innenraumbeleuchtung nehmen und das plus vom sicherungskasten. folgendes problem wie man auf bild eins sehen kann, sind das die stecker hinter dem sicherungskasten, dort habe ich mehrere rote kabel wo ich versucht habe plus abzugreifen. wie man sehen kann an der grün markierten messspitze welche dort bei einem roten kabel drinsteckt, dann habe ich masse messspitze an der innen raumbeluchtung ( nächstes bild) an 1 und drei ''rangehoben'' ich glaube bei eins war es ,wo mir das messgerät 11,3 volt angezeigt hat, wenn tür geschlossen ist , sind es 0,0 volt, ich dachte juhuu ich habs, aber wenn ich die led leiste anschliesse tut sie nicht, wenn ich aber die led leiste direkt in der fassung des innenraumbeluchtungsbirnchen anschliesse, dann tut sie wenn tür offen ist und tut nicht wenn tür geschlossen ist , wenn ich aber die led leiste an das rote kabel vom stecker der innenraumbeluchtung und an das gelbe oder weisse ( ich nehm mal an masse anschliesse tut sie nicht) und das messgerät zeigt mir an den kabeln auch immer -12 volt an. hat irgendjemand das schon gemacht oder kann mir helfen???????? wäre sehr sehr dankbar
biwak 18.03.2008, 12:13
zweites bild
