Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum DPF Regenerations-Anzeige im Cockpit einbauen....
Sascha_Rhbg 05.03.2015, 08:38
Guten Morgen Zusammen,
ich wuerde mir gerne eine Anzeige ins Cockpit einbauen. Ich wuerde halt gerne besser nachvollziehen koennen, wie lange er fuer den Spuk brauch.
Hat jemand von Euch das schon gemacht und evtl. die Schritte dazu dokumentiert? Habe sowas schon fuer die Hechklappe gefunden, wie aber schon geschrieben, lieber eine Loesung fuer vorne im Cockpit, da habe ich noch freie Plaetze zu vergeben.
Gruss
Sascha
FAP-Partikelfilter & Additive (Peugeot) * Werbelink / Anzeige
Für verstopfte Rußpartikelfilter oder Wartungsintervalle: Passende DPF-Reiniger, Additive und Sensoren für Diesel-Modelle.
206driver 05.03.2015, 09:45
Wenn du gut hören kannst, dann achte auf das Relais der Heckscheibenheizung. Das springt bei der Regeneration des Partikelfilters immer mit an.
In einem anderen Forum gibt es Berichte von anderen Herstellern, wo sich Kunden eine kleine LED an die Heckscheibenheizung gebaut haben, so dass man im Rückspiegel immer sieht, wann sie aktiv ist.
Sascha_Rhbg 05.03.2015, 10:08
Die Anleitung fuer die Heckscheibe habe ich schon, ich wuerde ja gerne die LED vorne auf eine der freien Schalterplaetze positionieren.
Gruss
Sascha
206driver 06.03.2015, 11:24
Das ist ja kein Problem. Ist halt nur ne Menge Arbeit, um das Kabel zu verlegen.
Sascha_Rhbg 06.03.2015, 16:27
Ich hatte eher die Idee, irgendwie das Signal vom Relais abzugreifen.
Sascha
206driver 06.03.2015, 18:19
Auch keine schlechte Idee.
Bei meinem 206 war das nicht nötig. Da hat man das Relais eigentlich ganz gut gehört und auch das Motorverhalten ist ja etwas anders bei der Regeneration.
Sascha_Rhbg 19.03.2015, 09:48
Ich werde versuchen, die Spiegelheizung an zuzapfen und die LED auch direkt an der Blende anzubringen. Da spare ich mir, das halbe Cockpit auseinander zunehmen, um das Kabl vom Relais bis an die Blende zulegen.
Gruss
Sascha
