Phil307
25.07.2010, 20:08
Ich wollte mein Navi nicht so 0815 mäßig einfach in die Mitte der Frontscheibe pappen und das Kabel dann quer durch den Innenraum schmeißen, also habe ich es einfach verschwinden lassen. Außerdem wollte ich die Strombuchse nicht dauerhaft mit dem Navi belegen deshalb der Umbau. Jetzt ist es auf der linken Fahrerseite auf dem Leder und es sind nahezu keine Kabel zu sehen. Und so habe ich es gemacht:
Um die Mittelkonsole ausbauen zu können muss man insgesamt 5 Schrauben lösen.
Die ersten beiden findet man, wenn man den Aschenbecher herauszieht (2x Torx 25 oder so). Jetzt lässt sich der gesamte Einschub für den Aschenbecher herausziehen. Es werden wieder 2 Torx 25 Schrauben sichtbar. Diese müssen auch entfernt werden. (Bild 1 und 2)
Jetzt sollte man alle Teile, die man ausbauen kann ausbauen, also die schwarze Gummiablage unter dem Aschenbecher, den Ledersack der Schalthebels nach oben wegziehen (der ist mit einem Kabelbinder fest gemacht, ich habe ihn deshalb dran gelassen), den Getränkehalter(einfach dran ziehen, dann geht er ohne Probleme raus), und den Flaschenhalter hinten. Der besteht aus 2 Teilen einmal dem Einsatz der sich leicht entfernen lässt und der Klappe mitsamt der âVerkleidungâ, das muss auch raus (Bild 3). So nun kann man sich zu der letzten Schraube vorarbeiten. Diese befindet sich unter den Verdeckschließknöpfen (Bild 4). Sprich es muss erst einmal das Silberne Kästchen entfernt werden. Dazu muss man in das durch das entfernen des hinteren Flaschenhalters entstandene Loch greifen und vorsichtig die 4 kleinen Nasen lösen (Bild 5, 6 und 7). Dann lässt sich das Kästchen nach oben herausziehen. Dieses muss noch geöffnet werden. Ist das geschehen lassen sich die 2 Steckverbindungen einfach entfernen und man kann die Schraube endlich lösen.
Als nächstes muss die silberne blende an der Front demontier werden (Bild 8). Die Nasen befinden sich an der oberen Seite und lassen sich durch ein wenig Fingerspitzengefühl aus ihren Verankerungen lösen. (Diese Blende kann man leider auch nicht vollständig entfernen ohne den Ledersack vorher entfernt zu haben.)
Nun lässt sich die gesamte Mittelkonsole etwa 2cm nach hinten ziehen und nach oben hin abheben. Eventuell muss man auch noch die sich überlappenden Plastikteile im Fußraum etwas verbiegen. Achtung!!! Nicht sofort die ganze Konsole rausreißen, da hängen noch 2 Kabel dran einmal die 12V Stromdose und einmal das Airbagdeaktivierkabel dran, die sollte man vorher noch abschließen. Dann kann die Konsole auf die Seite gelegt werden.
Uff geschafft, Mittelkonsole draußen.
Die restlichen 3 Verkleidungen lassen sich sehr schnell und einfach entfernen. Als erstes habe ich die Abdeckung die zum Sicherungskasten geht entfernt (Steht in der Anleitung wie es geht). Dann habe ich die Verkleidung an der Türseite entfernt (einfach von hinten dagegen drücken) und zum Schluss noch die kleine Verkleidung unter dem Lenkrad, ebenso durch drücken zu entfernen.
Das habe ich verbaut:
Zigarettenanzünderadapter, Kabel, Adapter vom Tom Tom, TMC Adapter, Plexiglas, Doppelseitiges Klebeband, Kabelbinder
Den TMC-Adapter habe ich im linken (kleinen) Lüftungsschacht untergebracht (Bild 9). Den Schacht kann man einfach mit einem zu einem âUâ gebogenen Kabelbinder herausziehen. Dann habe ich die USB- Anschlüsse durch die mittlere Öffnung gesteckt (mit etwas Liebe). Als nächstes habe ich den Empfänger in den Lüftungsschacht gestopft (da musste ich leider etwas Gewalt anwenden), dabei habe ich darauf geachtet, dass der USB Anschluss, der aus dem Adapter kommt nach vorne herausschaut (um ein möglichst langes Kabel zu haben). Die Saugnäpfe kann man dran lassen, zumindest die kleinen. Den großen Saugnapf habe ich aber entfernt. Dann den Schacht wieder verschließen.
Die Kabel (TMC-Antenne und 12V-Adapter) habe ich einfach in die Rille zwischen Armaturenbrett und der vordersten Verkleidung gelegt (allerdings stehen die noch etwas widerspenstig nach oben, hat da jemand einen Tipp, wie ich die bändigen kann ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen?)
Die TMC-Antenne habe ich direkt über die hohle Metallstange gesteckt (Bild 10.1). Das habe ich mit einer Stange von einem Drachen gemacht, die war schön lang, flexibel und nicht leitend. Die Antennenspitze habe ich dazu zu einem âUâ gebogen und mit etwas Isolierband fixiert. Dann habe ich die Stange genommen und in das âUâ gesteckt, dadurch konnte ich das Kabel gut einführen und die Stange danach wieder ohne Probleme rausziehen (ohne dass ich die Antenne wieder mit herausziehe).
Als nächstes habe ich den Zigarettenanzünderadapter verlängert. Danach habe ich den 12V-Adapter den ich am TMC-Empfänger angeschlossen habe und den Zigarettenanzünderadapter zusammengesteckt und mit Klebeband fixiert (Bild 10.2 und 11). Anschließend habe ich das Kabel aus dem Zigarettenanzünderadapter bis zur Mittelkonsole verlegt und alles mit Kabelbindern fixiert um ein ungewolltes herumwandern der Kabel zu verhindern (Bild 12 und 13 die Roten gestrichelten Linien).
Danach habe ich die beiden Kabel, die zu der originalen 12V-Buchse gehen getrennt (grün und weiß glaube ich) und habe die entsprechenden Kabel dazu gelötet. Also das Plus von der alten Buchse, das Plus von der Neuen und die Zuleitung, das gleiche mit Minus. Alles noch schön isolieren. (Bild 13, in dem Kreis zu sehen.) !!! Die Sicherung bitte undbedingt vorher entfernen!!! (Es sollte Nummer 7 sein, also rechts oben im Kasten (Bild 12)) Bitte lest das zu eurer eigenen Sicherheit nochmal im Handbuch nach und denkt an die 5 Sicherheitsregeln![]()
Dann habe ich alles wieder zusammengebaut und mich der passenden Halterung gewidmet.
Für die Halterung habe ich mir ein dünnes Plexiglas besorgt und dieses zugeschnitten. Dann habe ich es mit doppelseitigem Klebeband auf dem Armaturenbrett befestigt.
Auf Bild 14 und 15 ist das fertige Ergebnis zu bewundern.
Feddich
Wenn ihr noch Fragen oder Verbesserungen oder sogar Kritiken habt, immer her damit!
Schreibt mir bitte auch wenn euch das was ich fabriziert habe geholfen hat, Danke!
Viel Spass beim schrauben,
Phil
