TÜV, ABE und Co. Forum
Wie tief darf ein 206 sein ?
Hey Leute,
hab folgendes Problem. Mein 206 is ca. 30-35mm tiefer gelegt und ich wollte mir vorne noch die Mattig Frontlippe "TypE" dran bauen, welche den Abstand zur Straße noch mal um ca. 6-7 cm senkt. Hab mal so grob gemessen und hätte dann noch ca. 12-13 cm Platz zum Asphalt.
Die Frontlippe hat ja ein Teilegutachten. Sagt der TÜV dann was wenn das auto "so tief" ist ??
Vielen Dank schon mal fürs antworten!
alexxx187
Hi!
Ne da sagt der nix hab nen 206 S16 und vorne auch 35mm tiefer und hab auch die Mattig Lippe dran.
kannst ja mal schauen auf bei meinem! :-D
11cm Unterkante Front zur Strasse sind inoffizielles minimum und wichtiger ist der Abstand Ölwanne zur strasse
8 cm zu allen festen Teilen, 7cm zu allen beweglichen, Abstand von der Straße zu Scheinwerferunterkante ca. 40 cm
und die reifen dürfen nicht Streifen, dann dürfte es keine Probleme geben ausser du kommst beim TÜV nicht über die Grube, die Planken sind genau 8 cm also extrem kratzen heißts da
Mfg
