TÜV, ABE und Co. Forum
reifengröße nachtragen
moin!
ich hab mir die MSW 11 in 7 x 17 zoll bestellt und will die bereifung 205/45 R17 draufziehen. (fahre n 207)
die folgende klausel trifft auf mich zu
A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren
durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von
der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
so da ich nun den tendance fahre, in dem nur R15 eingetragen sind muss ich das nachtragen lassen.
der TÜV mensch meinte er will dafür 75 euro haben.
das wäre aber doch schon der preis einer einzelabnahme?!?!
gibt es noch ne andere möglichkeit die kombination nachtragen zu lassen? z.b. die platinum version kommt ja standart mit der größe...
ich sehe das so dass ich eigentlich nur zur zulassungstelle mus und dann tragen die mir die reifenkombi ein und gut ist.
brauche ich dazu die COC papiere? in denen müssten die reifenkombinationen ja drinstehen oder?
danke!
die zulassungsstelle trägt dir die kombi nur ein wenn du eine bestätigung von tüv oder dekra hast, wo bestätigt wird das die dinger ordnungsgemäß montiert sind und auf dem fahrzeug gefahren werden dürfen.
das macht der tüv eigentlich billiger, wenns ne abe gibt wo dein fahrzeug mit drin steht. ich bin mir 100% sicher keine 75? bezahlt zu haben, damals, bei der dekra...
am besten, du fragst mal in werkstätten nach wo die ihr zeug eintragen lassen!
hmm dann versteh ich die aussage meines reifenhändlers nicht, dass man die nicht eintragen lassen muss.
und eigentlich würde in dem Gutachen doch expliziet stehen, wenn das geprüft werden muss. in der ABE ist ja nur die rede vom nachtragen.
ja, dann war der reifenhändler doof oder du hast es falsch verstanden. alufelgen, wenn nicht ab werk montiert, müssen immer eingetragen werden, aber eine einzelabnahme ist nur notwendig wenn dein fahrzeug nicht im gutachten zu den felgen drinsteht!
die ABE gilt nur für die Felgen. Wenn du eine andere Reifengröße
als die, die in deinen Papieren eingetragen ist, aufziehst, was bei
dir ja der Fall ist, muss das vom TÜv "eingetragen" werden.
Der Spaß kostet nicht 75 sondern 47 ?, aber du erhälst vom TÜV
nur ein DIN A4 Zettel/Zertifikat, wo alles drin steht. Dies musst du
immer mit bei deinen Papieren mitführen, oder aber einen neuen
Fahrzeugschein erstellen lassen (was auch Geld kostet)
Pug207
