Wauzi
02.02.2016, 06:00
Guten Tag zusammen
Ich habe ein grossers Problem mit meinem Expert Tepee. Beim Anfahren Ruckelt er wie er zu wenig Treibstoff bekommt. Jedoch kommt ebenfalls sehr viel weisser Rauch aus der Auspuffanlage raus, danach geht er in den Sicherheitsmodus (Abgasanlage Defekt)rüber. Da das Problem aber nicht immer kommt ist es sehr schwierig raus zu finden was es ist. Das Problem erscheint unregelmässig manchamal 2x in der Woche anderer seits kann es sein das es 2-3 monate gut geht.
Bis jetzt wurde Gewechselt:
Software update
Luftmassenmesser
Abgasregelventil
Abgasrückführ ventil
Ich bin froh wenn mir jemand da weiter helfen könnte. Da beim auslesen des Boardcomputers immer nur den Luftmassenmesser angezeigt wird und das Abgasregelventil.
Danke
