kc_7
23.05.2006, 08:58
hi
frage - schon mal erlebt, dass die tanknadel in einem 206er kaputt geht und wie kann man das feststellen ?
reparaturkosten ?
merci
bye
kc
hi
reparaturkosten ?
merci
bye
kc
Hallo Kc.
Ist das eine allgemeine Frage, oder ist bei deinem 206 die Tanknadel kaputt?
Falls ja, ist es wirklich nur die Nadel, oder eher das Anzeige-
Instrument? Wenn nur die Nadel, wie ging sie kaputt?
Ist sie abgefallen, hängt sie, ist die Beleuchting hin, oder ist
die gesamte Nadel explodiert? :-D
MfG Force406
ok - sorry - etwas genauer
die anzeige ist nach 50 km von voll auf halb gefallen !
zu 100 % ist kein fremder gefahren
diebstahl aus dem tank ... eher unwahrscheinlich, da der 206er nachts in einem 200 seelen dorf steht und tagsueber im firmentiefgarage
daher - anzeige kaputt ? geht das auch mal kaputt ?
bye
kc
Eher unwahrscheinlich. Vermutlich muss die nur von Peugeot
neu justiert werden. Vllt. war aber der Tank nicht ganz voll,
wenn du mit der "Schnauze" nach oben bei ner Tankstelle
im Hang getankt hast. Dann wird der Tank nicht ganz voll.
MfG
danke
werde mal das überpruefen...
bye
kc
Hallo,hört sich an als wäre eventuel dein Tankgeber Defekt oder hatte sich mal kurz aufgehangen.Der sitzt in der regel von oben mit nem Bajonetverschluss auf em Tank.Je nach Model kommt man von ner Wartungsluke unter dem Rücksitz dran oder man muß den Tank abbauen was aber eher selten ist.
M.F.G.docmo
