Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Wie JBL Subwoofer (nachträglich) anschliessen? Kabelplan?!
chris308pl 20.04.2010, 14:45
Ich will meinen 206 RC mit nem JBL-System ausstatten. Das System (Subwoofer im Gehäuse, Endstufe, Lautsprecher vorne -alles Original für den 206) hab ich mir vor nem Forenkollegen gekauft. Er hat nun- wie abgesprochen- die Stecker hinten an der endstufe abgeschnitten. Jetzt ist natürlich das Problem: Wie wird das vorne angeschlossen?
Das ich die Kabel bis vorne verlängern muss weiß ich, aber welcher Stecker hat welche Funktion und welche Belegung ist daran?
Die Stecker für hinten hab ich mit ca 30cm kabel dran.
Hab jemand zufällig den Verdrahtungsplan für diese Sache?
Was muss ich alles auf Stecker A,B,C und D anschliessen?
Sind Stecker C und D richtig oder müssen die genau andersrum dran?[img width=300]http://img534.imageshack.us/img534/4657/img4436z.jpg[/img]
chris308pl 20.04.2010, 16:38
also hab (nach einigem suchen) doch was hier im forum gefunden:
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...C&type=&mode=0
der schwarze stecker (A) wird beschrieben (reicht mir auch so). nur stellen sich mir da einige fragen:
Stecker A Pin 7 soll antenne sein und pin 15 Remote- nur leider ist bei mir pin 15 nicht belegt^^
aber der Verstärker benötigt doch ein remote um anzuschalten- oder? kann es sein das man sich da vertan hat und pin 7 remote ist und pin 15 antenne?
ist der Stecker B für die signaleingänge zuständig? wenn ja hat davon jemand ne pinbelegung?
wofür stecker C und D sind weiß ich mittlerweile- nur sind die richtig rum montiert oder muß ich die vertauschen?
chris308pl 20.04.2010, 22:56
keiner der helfen kann? bin mittlerweile soweit, das ich weiß, das der weisse stecker der signalausgang ist.
NUR: welcher pin ist wofür???????????
chris308pl 21.04.2010, 12:35
also soweit bin ich jetzt schonmal:
4 pinne sind für den Subwoofer
2 für VL Türe
2 für VR Türe
2 für HL
2 für HR
aber wofür sind dann die anderen 4???
werden die hochtöner in den dreiecken auch über den Verstärker betrieben? denn dann wäre klar wofür die restlichen 4 pinne sind.
NUR: an welche pinne wird was angeschlossen? ich denke das die hochtöner ne andere impedanz haben als die mitteltöner?! oder?
:-( keiner nen rat für mich?
chris308pl 21.04.2010, 16:59
hm... da im netz nix zu finden ist darüber und hier anscheinend auch keiner damit erfahrungen hat, werd ichs mal auf die do it yourself lerning by doing methode probieren
chris308pl 21.04.2010, 20:43
Falls jemand nochmal diesbezüglich infos braucht:
Schwarzer Stecker (Signaleingang)
PIN Funktion
1 Dauerplus
9 Frei
2 Frei
10 Frei
3 HL + (ebenfalls Signal für Woofer)
11 HL
4 HR + (ebenfalls Signal für Woofer)
12 HR
5 VL +
13 VL
6 VR +
14 VR
7 Remote
15 Antenne
8 Masse
16 Frei
Weisser Stecker (Signalausgang)
PIN Funktion
1 VL Hochtöner +
9 VL Hochtöner -
2 VR Hochtöner +
10 VR Hochtöner -
3 VL Türe +
11 VL Türe -
4 VR Türe +
12 VR Türe -
5 HL +
13 HL -
6 HR +
14 HR -
7 Subwoofer +
15 Subwoofer -
8 Subwoofer +
16 Subwoofer -
rh29 21.04.2010, 21:01
und wie bist du zufrieden mit dem neuen system?
chris308pl 21.04.2010, 21:28
habs noch nicht eingebaut. heute erstmal das ganze kabelwirrwarr enträtselt. aber woofer knallt ganz gut und das schon ohne irgendwelche einstellungen vorgenommen zu haben. für son kleinen kasten nich schlecht. denke das ich das gelumpe freitag einbauen werde. muß ja erstmal nen neuen kabelbaum machen :-D
17 litzen verdrillen auf 6m und dann noch das + kabel von batterie zum verstärker^^ (die hinteren lautsprecher bleiben die originalen und werden serienmässig vom radio aus weiterbetrieben)
bernhardl 22.05.2012, 16:55
Hey,
ich habe auch das JBL system gekauft und will es jetzt einbauen
ich dachte mir das ich eventuell den original kabelbaum von Peugeot kaufe falls es den zu kaufen gibt hat das schon jemand versucht?
ansonsten hätte ich die Frage: Wie komme ich an die Stecker???
kann man die irgendwo kaufen? brauche die für ins Radio und die für in den Subwoofer
