Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Welches Radio usw
Taker 29.12.2007, 00:47
Hi
Ich habe keine ahnung von Autoradios und boxen usw. Hader haben ich keinen plan was nun viel watt ist und was wenig ist udn worauf ich im Groben bei den einzelnen komponenten beachten muss damit sie zusammen funktionieren. Kann mir vllt eienr sagen was so ganz ordentlich ist an watt und worauf ich beim radio und endtsufen kauft achten muss.
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
Sunny 29.12.2007, 08:58
Am besten schaust Du Dich zuerst im Forum hier ein wenig um. Es haengt viel von Deinem Musikgeschmack ab, welche Musikrictungen usw.
Generell: Watt ist irrelevant - darauf muss man nicht achten. Verstaerker - kommt immer darauf an, ob man den ueberhaupt braucht. Was moechtest Du denn? Einfach nur besseren Klang? Das geht schon oft mit Austausch der Boxen. Anderes Radio? Was stoert am alten? Was soll es koennen?
Und sehr wichtig: Welchen Wagen faehrst Du? EIn Modell ab 2001? Oder ein aelteres? Suche bitte bei einem aktuellen Fahrzeug heir im Forum nach "Radio abmelden", "Lenkradfernbedienung", "Adapter fuer Fremdradios".
Zudem solltest Du ein Budget haben und Dir im klaren sein, dass man besser die Finger von diversen ebay Sachen, Mediamarkt Angeboten und Baumaerkten laesst.
Sehr allgemeine Antwort auf eine sehr allgemeine Frage.
Taker 29.12.2007, 12:53
Ok dan nwerd ich mal etwas konkreter ^^.
Ich fahre jetzt einen Peugeot 206 Petit Filou 75 EZ: 6/05. Ich höre eig Hip Hop und Rap so eig ist mir nur wichtig das der klang auch bei höheren Lautstärken noch gut anzuhören ist und nicht kartzt. Bass sollte auch schon sein muss net übermäßig drücken aber mann soltle das schon spüren. Hab mir Gedacht das ich Ein neues Radio hole das Mp3 CD abspielt und was auch ganz gegil wäre wenn es ein rad hätte um die tracks zu skippen. ( hab keine bock tausend ma auf einen knopf zu drücken^^) und Ordnerfunktion wäre auch ganz geil. Dann würde ich auch noch die Boxen gegen neue Austaischen und in den Kofferaum sollte auch noch eine Bassbox damit ich einen ganz guten Bass bekomme. Ach ja und mein Budget liegt leider nur so bei 200-350 ? ca. ^^.
Hoffe mal das ihr nun mehr damit anfangen könnt.
Taker 30.12.2007, 16:35
kann mir denn keienr sagen was er mir da empfehlen würde oad er sidn das imemrnoch zu wenig informtionen
Sunny 30.12.2007, 17:15
Ups, Thema nicht mehr gelesen ;-)
Nun, fuer das Bidget wirst Du kaum ein gutes Radio bekommen, das besser als das Serienteil ist +gewuenschte Funktionen bietet und noch genug fuer bessere Boxen rest haben. Geschweige denn einen guten Sub und anstaendige Endstufe :-?
Fuer eine gute Anlage sollte man ca. 10% des Wagenwertes nehmen. Nur so als Anhaltspunkt. So wuerde ich an Deiner Stelle alles nach und nach machen. Angefangen bei dem Radio mit Adapter und abmelden lassen. Das Serienradio ist eine essentielle Komponente des BUS Systems des Wagens; Du musst bei Peugeot das Serienradio per Diagnosegeraet abmelden lassen und dann einen Adapter fuer Fremdradios fuer ca. 35-40 Euro verbauen. Dann kann ein anderes Radio rein. Dann kannst Du aber immernoch nicht die Lenkrad-Fernbedienung und das Display weiter mit dem Radio verwenden. Manche Radiohersteller bieten fuer einige ihrer Modelle Adapter an, mit denen man diese auch zum Laufen bringt. Ein Apdater fuer die Lenkrad-FB kostet wieder ca. 100 Euro zusaetzlich! Achte auf jeden Fall darauf, dass es ein Markengeraet ist. Welche Radios was unterstuetzen ist auf der Homepage der jeweiligen Hersteller (Pioneer, Blaupunkt, Panasonic, Clarion, Sony, ...) ersichtlich. Ebenso das angebotene Zubehoer wie Adapter usw.
Das Pioneer 4000UB ist ein neues Radio, das so in etwa alles kann, was Du moechtest. Aus dem unteren Preissegment des Herstellers aber dafuer sehr sehr gut.
Sollte dann noch Geld fuer Boxen da sein, tausche zuerst das Frontsystem gegen ein am besten 2-Wege System aus. Wie man das beim 206er mach findest Du mit Bildern hier.
Welches System zu Deiner angesprochenen Musikrichtung passt, weiss ich leider nicht :-( Ich tippe mal phonocar sollte passable Produkte fuer den Bereich haben.
Hinten solltest Du keine Boxen verbauen. Nur mit Zeit und Geld einen guten Sub (es zaehlt nicht immer die Groesse/Leistung oder gar Mediamarkt Beschreibung ;-)) - sei es passiv mit Endstufe oder aktiv mit iintegrierter Endstufe.
Vielleicht solltest Du in einem guten (echten) Fachgeschaeft diverse Lautsprechersysteme anhoeren und selbst vergleichen. Ebenso mit dem Sub. Das ist die beste Moeglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen...
Taker 30.12.2007, 20:09
erstmal danke für die hilfreichen antwort. Also das Radio find ichecht gut hat eig alles was ich haben wollte wie du nun sagtest. Und nun wollt ich mal wissen ob ein zwei wegen system heißt das man einen Hoch und Tieftöner einzeln hat oder was ist damit gemeint? Und worauf muss ich da achten um ein gutes zu finden ? also wie viel Watt sollte es haben usw
danke schon ma 😉
Sunny 31.12.2007, 08:24
Die Watt-Zahl ist erstmal irrelevant. Hoer Dir im Fachhandel ein paar verschiedene Modelle an.
Zwei-Wege System: ein Tief/Mitteltoener unten in der Tuer und ein Hochtoener im Spiegeldreieck, das ganze mit Frequenzweiche.
Sie auch die Anleitung, zu der ich Dir den Link gepostet habe, da ist es identisch. Mit den Systemen erreichst Du im 206er immer einen besseren Klang als mit Composystemen (Hochtoener mit auf der Tief/Mittelmembran, also nur ein Teil).
gobo206 31.12.2007, 18:08
Ein Komposystem ist ein 2 wege system (2Wege Komponentensystem)
was du meinst ist ein koaxialsystem
Sunny 31.12.2007, 18:20
arghh - da hat gobo206 wie so oft recht!!!!! Danke gobo, dass Du mich immer korregierst, wenn ich wieder und wieder so einen Quatsch fasel :-D
Danke & auf Deine tatkraeftige Unterstuetzung hier im Forum 😛int: 😛int: 😛int:
