Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Subwoofer und Verstärker
406er 05.08.2008, 21:42
Hey,
ich steh irgendwie auf'm Schlauch!
Mich würde mal interesieren was ich beachten muss wenn ich an einer Verstärker nen Subwoofer anschließen will!
Würde gehen das der Subwoofer 400W hat und der Verstärker 500W oder müssen beide komponenten genau die gleiche leistung liefern!?
Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
mfg 406er
Kosak 06.08.2008, 10:12
natürlich würde es gehen. Es kann abweichungen in jeder seite geben... dann wird die kleinere Zahl entscheidend Einzige was beachten muss..
Strom Kabeln sollen möglichst kurz sein.
+ Kabel und Kabeln zum Radio (Chinch) sollen wenn es geht auf werschiedenen seiten verlegt werden.
beim einbau + von Akku abklemmen um die Kurzschlüsse zu vermeiden.
406er 06.08.2008, 19:49
Gut, erstma danke für deine antwort!
Aber was meinst du damit, das die kleinere Zahl entscheidend ist?
Und gleich noch ne frage hinterher was hat es eigentlich damit aufsich wenn bei den Infos eines verstärker steht z.B. 450W an 2Ohm und 700W an 4Ohm? Also genauer gefragt wie soll man das mit den Widerständen verstehen?
mfg 406er
Parci 06.08.2008, 20:08
Welcher der Werte gültig hat, bzw. wieviel Watt der Verstärker liefert, hängt von den daran angeschlossenen Lautsprechern ab.
Hast Du nen Sub mit 4 Ohm Eigenwiderstand, dann liegen 700Watt an, hat er 2 Ohm sind es eben 450Watt.
Du wirst oft die Eigenschaft "2 Ohm stabil". D. h. Du kannst ein Mehrwegesystem anschließen, in dem jeder LSP 2Ohm hat, ohne Probleme zu bekommen (normalerweise werden aus 4Ohm 2Ohm wenn Du zwei LSP anschließt, glaube ich;-/)
406er 06.08.2008, 20:12
Aso. gut jetz weiß ich mehr! =)
Wird auch stimmen was du sagst das aus 4Ohm, 2ohm werden wenn die Lsp parallel schalten tust!
smarti02 14.08.2008, 19:53
Na da wollen wir mal etwas Licht in das Dunkle bringen.
Also normal hat man bei der Endstufe bei 2 Ohm mehr Leistung als bei 4 Ohm. Der Wiederstand der anliegt, den gibt der Lautsprecher vor. Du musst nur beachten, dass wenn du für einen Subwoofer die Kanäle brückst, sich der Wiederstand der anliegt halbiert, also einen 4 Ohm Subwoofer gebrückt angeschlossen sind an der Endstufe 2 Ohm.
So wegen den Leistungsangaben:
Wichtig ist das du einen Markenverstärker verwendest, der die angegebenen Werte auch wirklich leistet. Die einzigen aussagekräftigen Werte, sind nur die RMS Werte nie die Max. Leistung. Es ist zwar besser wenn der Verstärker etwas mehr Leistung hat, aber bei einer ordentlichen Endstufe darf die Leistung der Endstufe auch etwas geringer sein, als die des Subwoofers.
