Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Subwoofer anders herum montieren?
der_esche 04.01.2007, 22:14
hi!
Man sieht ja öfters im Tuningbereich diese Subwoofer die andersrum auf das Gehäuse geschraubt werden, also mit dem Konus in das Gehäuse. Hat das irgendwelche Vorteile ausser dem "optischem"?Gehn die Dinger nicht schneller kaputt wenn die soviel Luft in das Gehäuse pressen und sie nicht raus kann?
Andere Frage:
Wie gross muss ein Gehäuse für einen ,ich sag einfach mal 300 Watt, Sub sein? Gibt es irgendwelche Listen oder Rechner im Inet in deenen mandas nachlesen kann?
Danke schonmal ;-)
Sunny 04.01.2007, 22:50
Die Montage hat meist optische Gruende.
Das Gehaeuse hat - sofen man einen Bass haben will - immer Bassreflexoeffnungen, so dass das shcon mal geklaert waere. Ohne ein gut abgedirchtetes Geaheuse mit den Bassreflexrohren/Oeffnungen geht nichts.
Es kommt immer darauf an, wie die Box konstruiert ist, wie man welche Bereiche als Resonanzraum verwendet usw.
Um das ganze (den Einbau) klanglich ggf. anzupassen haben viele Radios die Moeglichkeit, die Phase des Woofers zu versetzen. Aber das wird nur extremst selten benoetigt!
Wie gross die Kiste sein soll, haengt nicht nur von der Leistung ab, sondern auch vom DUrchmesser, der Tiefe, dem Frequenzbereich, der Art der Membran usw.
DIe Hersteller geben darum immer bei den Membranen die empfohlene Volumenmenge an.
Dann solltest Du darauch achten, dass Du keinen Freeair Woofer erwischst und den in ein Gehaeuse baust - und umgekehrt, wenn erwuenscht.
Es ist eher wichtiger, dass der Bass gesamt auf den Wagen abgestimmt ist, es gibt viele Systeme, die in einem Schraegheck super klingen, man aber in einem Stufenheck wegwerfen kann und umgekehrt.
der_esche 04.01.2007, 23:12
Danke für die schnelle und genaue Antwort Sunny,
Ich habe eine kleine Basskiste mit nem 30er sub drin wenn ichden nun anders herum montieren gerade aus den optischen Gründen, könnte ich ihn dadurch beschädigen?
und meine eigentlich Frage war ob es sich anders/besser anhört?
Sunny 05.01.2007, 08:48
Du kannst davon ausgehen, dass es nicht mehr klingen wird. Die Box ist ja extra so konstriert worden.
MadCat889 25.01.2007, 12:10
Hi
Ich glaube für sowas brauchst du einen sogenannten
"FREE AIR WOOFER" die sind so gebaut das sie deinen komplet kofferraum als resonanzkörper benutzen.
Sunny 25.01.2007, 12:28
Die Freeair Woofer sind fuer den Einsatz komplett ohne Gehaeuse gedacht, also komplett ohne, nicht nur anders montiert.
Ein Beispiel fuer den Einsatz eines Freeair ist hier auf meienr Homepage *klick*
