Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Radio geht wärend der Fahrt aus...
Ich fahre einen 206 Filou BJ 06/2001 (mit standard Radio und Lenkradferbedienung). Nun habe ich mit ein Kenwood Radio zugelegt und eingebaut. Nur schaltet sich das Gerät immer von selbst nach ca 20 bis 30 Minuten ab(der Strom ist einfach weg). Einstellungen sind somit alle vergessen. Danach muss ich das Auto komplett ausmachen, damit das Radio wieder Strom bekommt/ Radio Sicherung ziehen und wieder reinstecken geht auch. Spannungsversorgung und Dauerpluskabel vertauschen hat auch keinen Erfolg gebracht. Jetzt habe ich hier ein wenig gelesen und es wird desöfteren von einem Externen Radio Adapter gesprochen. Würde dieser mir Helfen?
Für jeden Hilfe Dankebar!
Jo, gibt es beim Händler für ca. 5,-?.
Okay und was tut dieser Adapter? Also welche Funktion erfüllt er? Gibt es davon irgendwo ein Bild zu sehen. Bzw hat jemand einen Link?
Danke
Dein Auto hat wahrscheinlich schon ein BUS-System und das Original Radio kann mit denen auch umgehen, nur das neue nicht. Der Adapter belegt den ISO-Stecker einfach nur so wie er sein sollte (der originle sieht nämlich nur so aus, ist aber keiner)...
Investier die paar Euros und bei Ihn ein. Wenn Du Dir die Geräte abschießt (SUFU benutzen) wird es nur noch teurer....
Also ich war heute morgen beim Peugeot Händler und wollte besagten Adapater besorgen, den es für meinen 206 nicht gibt. Nen Boardcomputer gibt es in dem Auto auch nicht. Er hat dann nen Notebook an den Wagen angeschlossen und geschaut ob man das alte Radio abmelden kann. Diese Option war nicht gegeben. So den schlausten Eindruck hat der Kerl dabei nicht gemacht. Er meinte ich hätte die "einfachste" Elektronik die in einem 206 verbaut wurde. Wieso mein Radio nach 20~30 Minuten keinen Strom mehr hat, egal ob ich fahre oder das Auto steht, konnte er mir nicht sagen.
Nochmal zu Erklärung, sobald die 20 bis 30 min rum sind muss ich den Stromkreis zwischen Auto und Radio unterbrechen. Dann geht das Radio wieder. Also entweder Stecker am Radio ziehen(dazu muss ich das Radio ausbauen) oder die Sicherung unterm Steuer ziehen und wieder reinstecken.
Hat hier jemand noch eine Ideen, habe schon so langsam kein Bock mehr auf das Thema?
Hast Du das Radio in einem anderen Wagen getestet, nicht, dass es einen Defekt hat? Bei dem Wagen sollte es ohne Adapter funktionieren, da der BUS erst ab 09/2001 in den 206er kam und man maximal Schalt- und Dauerplus tausch muss, was Du ja schon probiert hast. Sind die Stecker auch wirklich feste? Was fuer ein Peugeot-Radiomodell war vorher verbaut? Welche Modellbezeichnung? Wie warm ist das Radio, wenn es ausgeht?
Hi Sunny,
Danke erstmal für die Hilfe. Das ist nicht das erste Radio was ich einbaue. Die Leitungen habe ich alle durchgemessen und entsprechend Bedienungsanleitung und Radioanleitung verbunden.
Werksradio ist ein Philips Model: 22RC200/65S (nein ist kein 206 RC ;/ ist das die richtige Modell Bezeichnung?)). Sprich standard ohne CD / schnickschnack. Kassette und Radio.
Boxen habe ich vorne und hinten neue eingebaut. Die funktionieren sowohl mit neuem als auch altem Radio.
Danke für die Hilfe!
Hi Chris, Radios haste schon öfters eingebaut... 8-) so Vorwurfsvoll, von wegen was will deeer denn! :-o
Offensichtlich noch nicht genug :lol:
Schliesse doch das Radio direkt an die Batterie...
Sry wenn das so rüber gekommen ist. Bin halt schon ziemlich genervt von der ganzen Geschichte. Werde das mit der Batterie auch probieren.
du testest im Moment immer in Richtung Defekt am Auto! Wo Sunny hin wollte ist, glaube ich, ob du das Radio schonaml in nem AUto getestet hast, um zu gucken ob nicht vielleicht das Radio nen Defekt hat...
