Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Problem mit MP3 Adapter an 406er Radio (Clarion PU 1633A)
406-FFM 14.03.2009, 19:48
Hallo, ich habe einen neuen MP3 Adapter - XcarLink 2 - bei Maxxcount.de gekauft und problemlos an mein Radio (RM2) Clarion PU-1633A (C) angeschlossen. Einfach den blauen Blindstecker abziehen und den Stecker vom Adapter aufgesteckt. Eie Kontrollleuchte des angesteckten USB Sticks leuchtet, so dass der Stecker auch richtig sitzen müsste.
Bei Peugeot in Neu Isenburg wollte ich den CD-Wechsler Eingang an dem der MP3 Adapter angeschlossen werden muss freischalten lassen. Das Diagnoseprogramm konnte zwar mein Radio nicht aber den Wechsler bzw. den Adapter finden und so auch nicht freischalten. Der Mechaniker gab sich alle Mühe, gab aber auch zu von dem Gerät noch nichts gehört zu haben.
Fazit: MP3 Adapter XcarLink funktioniert nicht.
Nun weiß ich nicht ob eventuell der neue Adapter defekt ist, das Radio ungeeignet für den Adapter (lt. Händlerbeschreibung passt es), an meinem Auto etwas nicht stimmt oder der Mechaniker etwas falsch gemacht hat.
Deshalb die Fragen: Hat jemand gleiche Erfahrung gemacht – wie wurde es gelöst? Hat es jemand geschafft, einen CD Wechsler oder MP3 Adapter an das PU-1633A (C) anzuschließen und zu betreiben – ohne Probleme? Hat jemand eine hilfreiche Idee?
Ich möchte das Radio behalten und MP3 über die Lenkradfernsteuerung bedienen.
Fotos soweit Hilfreich kann ich schicken oder einstellen.
Danke vorab.
Eric (406-FFM)
PS: Nur weil ich in den Foren schon abenteuerliches gelesen habe, für die die noch weniger Ahnung als ich habe: Zum Radioausbau nur 2 dünne Stabe (Schraubenzieher ua.) in die beiden kleinen Löcher stecken, vorsichtig hochbiegen und das Radio rausziehen! - Und: Der Radiocode muss nicht neu eingegeben werden wenn das Radio nicht ausgetauscht wird, das Radio vergleicht den Code automatisch mit dem Fahrzeug – bei Radio oder Fahrzeugwechsel ist allerdings stille!
Kitzi16 25.03.2009, 10:15
Also bei mir funktioniert die XcarLink box einwandfrei!! Ich hatte zwar am Anfang auch Probleme damit, da ich die Ordner am USB-Stick falsch benannt hatte! Ansonst einfach mal nachfragen wo du in gekauft hast ob die da was wissen!!! Bei mir in der Beschreibung sind einige Ordner Bezeichnungen angegeben gewesen nur die richtige war da nicht dabei!! Die hab ich erst nach mehrmaligen Probieren und Nachfragen herausgefunden!!! Die Ordner müssen so benannt werden damit es funkt - cd1 / cd2 / cd3 / cd4 / cd5 / cd6 !!
Am Anfang wollte ich das ding schon zum Teufel hauen bin aber jetzt so zufrieden damit und würde es nicht mehr hergeben!!!
Euse 20.10.2009, 18:25
Hey hatte das gleiche Problem, dass die mit dem Diagnoseprogramm die USB-Box nicht gefunden hatten.
Im Grunde is die Lösung des Problems ganz einfach.
Undzwar müssen die in dem Program nicht unter Radiooptionen suchen, sondern unter Multifunktionsanzeige.
Da ist der 100pro zu finden.
