Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
pfeifton durch LEDs
Kann mir mal wieder net helfen.
Habe so einen tollen subwoofer mir LEDs.
Über den sinn oder unsinn kann man sicher streiten.
Folgendes.
Anlage is recht neu, hat auch bisher alles super gefunzt, von anfang an.
jetz bin ich auf die idee gekommen, die leds mal anzuschließen, damit der subi ein bußchen leuchtet.
hab mir den Strom von der Kofferaum beleuchtung geholt, und angeschlossen.
den remoteanschluss hab ich einfach mit dem pluskabel von der beleuchtung gebrückt, ging auch einwandfrei.
Aber als das radio dann angemacht, habe, ein extremer pfeifton, und ein recht rythmischer takt.
also schnell wieder alles zurückgebaut, aber der ton is geblieben.
Das ganze hab ich bei sage und schreibe drei radios abgezogen (garantie sei dank) und jedesmal das gleiche.
erst funzt es einwandfrei, und wenn die LEDs auch nur kurz drann waren, hab ich den lauten (drehzahlabhängigen) Pfeifton, den ich auch net mehr wegbekomme.
was hat denn die beleuchtung mit dem radio zu tun?
ich verstehs net ganz.
Remotreleitung mit der Beleuchtung gebrueckt???? Erklaere das mal bitte genauer... die Endstufe geht jetzt also nur an, wenn Du den Kofferraum aufmachst? Und Du weisst auch, dass Du die Verkabelung jetzt wahrscheinlich ueberlastet...?
Die LEDs sollten auch nicht mit der Endstufe in Verbindung kommen. Also weg von deren Remoteleitung. Klemm mal alles Vorschriftsmaessig an:
- Remoteleitung vom Radio zur Endstufe (Remote-Anschluss).
- Dickes (mind. 10mm^2) Kabel von der Batterie mit Sicherung an die Endstufe (Dauerplus Anschluss).
- dickes Masskabel (gleicher Querschnitt wie Dauerplus) von dem Masseanschluss der Endstufe an die Karosserie.
- deine LEDs kannst Du notfalls an die Kofferraumbeleuchtung klemmen. Aber keinesfalls Kofferraumbeleuchtung an Endstufe oder LEDs an Endstufe.
Hallo, Leute.
@ElCamino: Du hast damit allen Ernstes 3 Radios zerschossen?
Hast du jemals in die Gebrauchsanleitung deines Subwoofers
geschaut, wie man das Ding überhaupt mal richtig anklemmt?
@Sunny: Ich glaube, er hat den Plus der Beleuchtung angezapft.
Die Kofferraumleuchte ist doch Masse-geschaltet ;-)
MfG Force406
Also nochmal:
das Radio funtkioniert einwandfrei.
Endstufe, subi, hoch- mitteltöner. kein pfeifen, nichts!
dann habe ich mir gedacht, das ich ja die leds mal anschließen könnte.
normal sollte man das über den remoteanschluß des radios (12v) machen, und den strom direkt von der batterie nehmen.
dann leuchten die dinger aber nur, wenn das radio läuft.
ich wollte aber, das das ganze läuft, wenn der kofferaum aufgeht, auch wenn das radio net angeschaltet ist.
also hab ich den strom einfach von der kofferaum beleuchtung genommen.
sind ja auch 12v.
die leds haben nichts mit dem subwoffer oder verstärker zu tun.
die haben ihren eigenen anschluß, hab die kiste ja extra auseinander gebaut.
das mit den leds hat dann auch wunderbar funktoniert, due brannten auch wenns radioaus war.
allerdings war genau ab dem zeitunkt, das pfeifen in der anlage, obwohl ich meiner meinung nach da garnix verändert hatte.
LOL???
Öm ganz kurz und knakig,
das Prob mit dem Pfeifen hatte ein kumpel von mir auch mal das ist recht einfach wenn du zuwenig masse hast, oder wie in deinem fall die masse mal schnell verändert mit den LED´s gibts diesen pfeifton. eklig und nervig, und wenn du die LED´s Auf dauer betrieb haben willst, versuch es doch einfach ma mit plus und minus direkt an die batterie, oder nur plus an die batterie und minus an die karosserie. da gibts einige möglichkeiten. ich hatte ma ne neon röhre im kofferaum die hatte ich an Plus und Minus vom verstärker gehongen da da logischer weise immer saft trauf. probiers mal aus sollte gehen.
Gruß MadCat
