Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Peugeot 306 serienmässiges Radio - kaputt oder nicht?
HonkyTonky 26.07.2008, 19:09
Hallo.
Ich habe hier ein Radio "Peugeot Audio 3010" bzw. "PU-9665A".
Es zeigt immer auf dem Display "123 e" an; ansonsten tut sich auch, wenn man sämtlichste Knöpfe drückt, nichts. Bis darauf, dass man Kassetten spulen kann. Ton allerdings kommt nicht heraus.
Das kleine Rote Lämpchen links unten am Radio brennt auch nicht.
In der Beschreibung stand leider ebenfalls nichts brauchbares.
Also habe ich das Radio ausgebaut, es scharf angeguckt, nichts beunruhigendes gefunden und es darauf wieder eingebaut. Achja, ich habe auch die Stecker und Sicherungen raus und wieder rein. Es hat sich nichts verändert.
Weiss jemand Rat? Das wäre sehr Hilfreich.
mfg HonkyTonky
Sunny 26.07.2008, 19:21
Hast Du die Batterie oder das Radio vorher vom Strom getrennt?
Hat es nach dem erneuten Einbau den Code verlangt bzw. hast Du den eingegeben? Ich weiss leider nicht, wie die Aufforderung fuer die Codeeingabe dabei aussieht - nicht dass es momentan einfach nur den Code haben will?
HonkyTonky 26.07.2008, 19:31
Hallo und danke für die Antwort!
Wie schon gesagt, das abnehmen der Stecker hat nichts geändert. Also auch nach dem Wiedereinbau bleibt die Anzeige nur auf 123 e, ansonsten hat sich nichts getan.
Auch die Eingabe des Codes hat nix genützt..
"123 e" wär auch eine seltsame Eingabeaufforderung ^^
