Unbekannt
30.06.2007, 17:27
Ich in meinem Peugeot 307 das Navi,Radio Telefon steurungs TEil ausgebaut, dabei bin ich auf leichten Widerstand gestoßen. Als ich es wieder eingebaut habe
1. ging das Radio nicht mehr automatisch mit der Zündung an und ich musste es manuell starten.
2. das Hochfahren hat ewig gedauert.
3. Die Bildschirmfarben warn nicht mehr hunderprozentig
4. Es kam folgender Fehler " Aufgrund eines internen Problems funktioniert ihr Gerät nicht richtig"
5. nach der Meldung schaltet es sich automatisch ab,
Ich habe das Radio lediglich ausgebaut nichts ausgesteckt, wie gesagt war ein Wiederstand zu spüren.
Ich bin dann zum Peugeothändler gefahren hab das DING in die Werkstatt gebracht mein Problem geschildert aber die haben das Problem nicht gefunden. Haben nur ein Update drauf gemacht das wars.
In der Zwischenzeit war ich bei einem anderem Peugeothändler und der meinte, dass wahrscheinlich das Verbindungskabel von RT§ zu Display gebrochen ist, da dies schon häufiger vorgekommen sei bei 807er oder wie die heißen. Das Kabel einzeln gibt es allerdings nicht für einen 307 nur den kompletten Kabelbaum.
Kennt einer das Problem, hat schon mal davon gehört hatte es selbst oder weiß eine Lösung helft mir bitte weil ein neues RT3 ist schweineteuer.
Danke Gruß
Max
