Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Peugeot 207 SW Adapter auf Kenwood-Autoradio
Andalus 12.09.2014, 11:35
wir haben uns einen neuen gebrauchten Peugeot 207 SW BJ2011 gekauft. Tolles Auto und soweit bin ich sehr zufrieden.
Ich wuerde aber nun gerne das serienmaessige RD4 N1 von Continental durch ein Kenwood-Doppel-DIN-Navi mit DAB+ ersetzen. Ich habe mich schon durch die diversen Threads durchgelesen, trotzdem ist mir im Detail noch nicht 100%ig klar, was mit den diversen Varianten von Lenkradfernbedienungs-Adaptern hernach alles noch geht und was nicht. V.a. die Park Distance Control scheint da problematisch zu sein. Habt ihr da Erfahrungswerte?
Von Kenwood wird folgende Kombination empfohlen:
Kabelsatz: http://www.kenwood.de/products/car/z...d/CAW-CCANPE1/
Adapter: http://www.kenwood.de/products/car/z...ad/CAW-CANUN2/
(siehe http://www.kenwood.de/technologie/wiredremote/peugeot/)
Es heisst dann dort:
Park-Sensor-Signal (OEM-Park-Sensor Daten - Signalton erforderlich, nicht im Anschluss enthalten)
Diese Aussage verstehe ich nicht ganz. Heisst das, die Anzeige der Park-Sensoren im Display wird unterstuetzt, aber der Signalton bei Hindernissen ertoent trotz Adapter nicht?
Alternativ gibt es noch diverse andere Adapter-/Kabelsatz-Kombis:
http://www.amazon.de/CAN-Bus-Lenkrad.../dp/B0026D40BO
oder
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbed.../dp/B0040DUTH2
Hier heisst es bei beiden "Dieser Adapter ist nur zu verwenden wenn ein RD4 oder RT4 Radio mit Quadlock und CAN-Bus von Calrion oder BLAUPUNKT ab Werk verbaut war."
Das bedeutet also wirklich, dass die nicht auf mein RD4 von Continental passen?
In den Kundenrezensionen liest man auch "Dieser Adapter unterstützt NICHT die PDC von Peugeot, einen entsprechenden Adapter hat NIQ aber auch im Sortiment für etwa 120 Euro. "
Den habe ich dann auch gefunden, das muss der hier sein:
http://www.amazon.de/Lenkradfernbedi.../dp/B00M0P14HQ
Der scheint zu passen, aber ist nicht gerade guenstig. Dafuer duerfte damit auch die Park Distance Control funktionieren, inklusive Ton, richtig?
Gibt es denn tatsaechlich so gravierende Unterschiede bei den RD4-Radios der einzelnen Hersteller, dass man da so aufpassen muss, welchen Adapter man da genau nimmt? Wie klappt das dann mit dem Adapter-Set, das Kenwood da empfiehlt? Das scheint ja unabhaengig von dem serienmaessigen Radio zu sein.
Waere super, wenn ihr mir ein wenig auf die Spruenge helfen koenntet.
