Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
207 neues Autoradio
Hi.
Ich habe im 207 ein RT3 mit 7" Monitor drinne.
Wollte gerne aber anstelle des RT3 und des Wechslers evtl. doch ein Doppel Din Radio einbauen.
In wie fern ist es möglich die Bordcomputer funktionen weiterhin auf den Monitor oben wiederzugeben, bzw. sie evtl. auf das neue zu übertragen?
Habe kein problem damit den originalen Monitor drinne zu lassen, wäre sogar begeistert sofern der Bordcomputer darüber funktionieren würde.
Andy
PS: das mit den CAN Bus Adaptern ist denke mal nur für Mono... Displays, oder?
Hallo Milchreis
Dein Vorhaben mit dem Erhalt der Bordcomputerfunktionen funktioniert hiermit -->http://tinyurl.com/6xrsba<--
Ist allerdings mit 83? nicht ganz günstig... :-?
Da in Fahrzeugen die ohne Autoradio verkauft werden, die Funktionen des Bordcomputers erhalten bleiben müssen, haben jene dann diese Lösung verbaut.
Ich kann dir allerdings nicht sagen wo diese dann in einem 207 montiert ist (Meistens in der Mittelkonsole)
Möglicherweise brauchst du dann auch noch wie du ja schon vermutest ein anderes Display.
Ich glaube die Ansteuerung funktioniert über 2 Lichtleiterkabel vom RT3 aus, bin mir allerdings beim 207 nicht 100%ig sicher, da ich kein Navi hab. Wenn das bei dir auch der Fall ist, kann dein neues Radio bestimmt nicht mit dem Display arbeiten.
JD
Danke für die Antwort, aber das ist alles nicht das was ich wollte.
Meine Lösung habe ich aber nun zurecht ausgedacht und sie wird nun demnächst in die tat umgesetzt.
Es beinhaltet das umlöten des Monitors damit der auch weiterhin durchgehend den Video Kanal offen lässt, das Originale Radio bleibt demzufolge drinne, und als zusatz wird es wohl einen kleinen leichten Car PC geben mit den entsprechenden Zusatzfunktionen, und schon passt das alles.
Das gebe ich über den Chinch eingang des RT3´s wieder, und schon funktioniert das alles was ich wollte (will).
Leider muss ich mit einem 2.Radio (bzw.PC) Arbeiten, das ist die einzigste saubere Lösung, aber was solls.
Andy
So, vorerst habe ich es aber endlich geschafft an das Serienmässige JBL System eine Ednstufe zu adpatieren worüber nun mein kleiner Rockford P412S angesteuert wird der wiederum in der Reserveradmulde Platz gefunden hat.
Wie vermutet geht zum JBL Verstärker auch nur ein normales Boxenausgangssignal, was es mir erlaubte mittels High Low Adapter ein gescheites Regelbares Signal für meine Rpckford Punch zu bekommen.
Mit dem Ergebniss bin ich sehr zufrieden, es ist kein Kabel zu sehn, der Woffer ist verschwunden, aber der Kofferraum ist weiterhin voll nutzbar.
Meine Endstufe hat in der hinteren Seitenverkleidung unter der Box Platz gefunden, also um dort mal ran zu kommen bedarf es den Ausbau der rücksitzbank und Seitenverkleidung, selbst Hitzemässig gibt es dort keine Probleme.
Nunja, jetzt gehts dann an den CarPC und dem verbauen eines TouchScreens in der Mittelkonsole.
Original Radio bleibt wie oben beschrieben nun doch erhalten um den Bordcomputer voll nutzen zu können.
Andy
PS: der JBL Woofer verichtet als kleine Unterstützung weiterhins einen Dienst, wobei ich mal denke das man den nicht mehr hören kann.
http://s3.directupload.net/file/d/1500/mshoyyka_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1500/3htptuvi_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1500/qcje69dm_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1500/akolrfi3_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1500/6nse8hkx_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1500/y3rcfslb_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1500/bgqkx9hf_jpg.htm
Vom fertigen Einbau gibts leider noch keine Bilder, aber so besonders sind sie eh nicht, das schlimmste an allem war das Pluskabel sauber nach draussen zu bekommen.
PS: egal was ich auch probiere, nur in diesem forum bekomme ich es nicht hin das Bilder angezeigt werden.
Die Bilder sind über DirectUpload hochgeladen, aber man bekommt sie nicht angezeigt.
Hay Milchreis
Vielleicht interessiert dich mein Einbauergebnis-habe mehrere
Bilder,habe den Sub auch in der Reserveradmulde untergebracht,klangstark und platzsparend zugleich!
Hihi, danke, habs deins beobachtet als du es eingestellt hattest ^^
Die Idee ist fast die gleiche, nur das ich neben dem Woofer noch Platz habe für den Car PC sowie für Warndreieck, Verbandskasten, sowie Reifendruckdosen oder wie die heißen, also es kommt alles was man nicht immer brauch noch rein, und der Kofferraum ist komplett frei.
Das einzigste was ich jetzt noch machen muss ist, unsere Bodenplatte ausschneiden und Lochblech anbringen, weil derzeit drückt der Woofer noch vor die Platte, aber egal, klingt eh nur Dezent ^^
Andy
PS: dein einbau ist trotzdem schick
Peugeot 207 SW Adapter auf Kenwood-Autoradio
1 Beiträge • Peugeot Forum
neues Audiosystem, neues Glück
9 Beiträge • Peugeot Forum
Kulanz bzw. Autoradio bei 407SW
3 Beiträge • Peugeot Forum
