Peugeot Forum » 206 » Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Peugeot 206 3 Türer hinten Boxen einbauen
Hey Leute,
hab mal ne frage und zwar hab ich mir vorne jetz ein paar neue boxen eingebaut und hab jetz die standart übrig die ich gern hinten einbauen würde... meine frage sind hinten schon kabel verlegt oder muss man die selber ziehen... also vorne am spiegel ist für den hochtöner schon ein kabel verleg. heisst das das hinten auch welche sind?
PS Baujahr 2000 und der 60PS starke Motor
so ich hab jetz mal das ganze teil auseinander genomm außer das mir die finger weh tun hats nix gebracht^^ also ein kabel ist vorhanden. jedoch als ich es angeschlossen habe kam kein ton raus ich hatte auch die polung getauscht und die box das radio war auch richtig eingestellt hat jemand eine idee was da sein könnte?
wenn du die von vorne hinten rein setzen willst geht das nicht, hinten hast du 13 cm boxen und vorne hast du 16,5 cm
ja was ned passt wird passend gemacht
das kein problem aber es kommt kein ton raus...
