Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum MirrorLink und Navigation / Google Maps
GrafLukas 17.03.2016, 08:37
ich habe gestern meine neue Familienkutsche beim Freundlichen abgeholt - Partner Tepee mit quasi-Vollausstattung, einschließlich DAB-Radio mit MirrorLink.
Navigation habe ich bewusst nicht haben wollen, aus zwei Gründen:
1. Die Onboard-Navigation bei meinem alten 508 war absoluter Mist;
2. Ich will mittels MirorLink die Navigation vom Handy verwenden.
Als Handys stehen bei mir ein Samsung S5 (Android 5.0) und ein S4 Mini (Andoid 4.4.2) zur Verfügung. Beide können sich auch prinzipiell über MirrorLink verbinden, aber bei beiden stehen keine zertifizierten MirrorLink-Apps zur Verfügung. Ich habe dann mal "My Peugeot" installiert, einfach um zu testen, ob irgendwas funktioniert. Das geht auch. Prinzipiell scheint also nicht alles schlecht zu sein.
Aber: Google Maps funktioniert nicht! Das war eigentlich der Plan gewesen. Offenbar ist die Maps-App für Android nicht für MirrorLink zertifiziert.
Hat irgend jemand hier Erfahrungen? Kann man das irgendwie ans Laufen bringen? Gibt es sinnvolle und möglichst kostenfreie Alternativen zu Google Maps?
Leon² 17.03.2016, 17:51
hier ein paar infos zu dem zeugs in einem anderen forum auf englisch: http://www.gpspower.net/peugeot-citr...psas-cars.html
die links die nur für registrierte user sind werden lustiger weise sichtbar wenn man das forum mit tapatalk ansurft, auch wenn man nicht registriert ist!
GrafLukas 17.03.2016, 18:00
Danke. Das betrifft aber eher die Frage, bei welchen Modellen ab wann generell MirrorLink eingebaut ist (und trifft von den Daten her auf den deutschen/europäischen Markt voll nicht zu).
Ich habe leider das Problem, dass ich trotz Implementierung und Verbindung zwischen Auto und Handy das "Hauptfeature", nämlich die Navigation, nicht nutzen kann...
GrafLukas 22.03.2016, 17:05
Update: Die App "Sygic Car Navigation" läuft. Allerdings ist die quietschbunt und kostenpflichtig. Die kostenlose Test-Version für 7 Tage unterstützt bereits keine Sprachausgabe und keine Verkehrsflussinformationen. Das würde ich aber sehr gerne mal testen, bevor ich Geld dafür ausgebe...
Ein Downgrade meines Handys auf Android 4.2 und der Versuch, die Samsung DriveLink App zu nutzen (die ab Android 4.4 nicht mehr funktioniert) ist bislang ebenfalls fehl geschlagen...
Workarounds nach verschiedenen Youtube-Videos (eine MirrorLink App wie Rock Scout installieren, die es ermöglicht, wieder auf den Homescreen des Handys zuzugreifen) verhindert offenbar das Radio, weil dann nach 1 Sek die Meldung kommt "Diese App ist für MirrorLink nicht zugelassen" und der Bildschirm schwarz wird.
Ich befürchte fast, dass sich hier nichts mehr tun wird. Google unterstützt offenbar MirrorLink nicht mehr, weil die auf ihr eigenes System Android Auto setzen, das wiederum von Peugeot bislang nicht unterstützt wird...
Über jegliche Kommentare freue mich mich trotzdem sehr!!!
Isee78 27.04.2016, 00:01
Über Mirrorlink sind nicht generell alle Apps nutzbar. Hier werden nur etwa "eine Hand voll" unterstützt.
Unter folgendem Link findest Du die kompatiblen Apps.
http://www.mirrorlink.com/apps
Sygic kann ich als günstige Navigationslösung aber wirklich sehr empfehlen.
Hier noch mal eine Anleitung bzw. weiter oben im Menü der Seite die Liste der kompatiblen Handys.
http://services.peugeot.de/mein-smar...ink-verbinden/
Übrigens, da es den Touchscreen mit Mirrorlink Funktion erst relativ kurz für den Partner gibt, besitzt jeder Partner die Mirrorlink Software 1.1. Daher bringt es nichts (außer Frust), wenn Du Dein Handy downgradest. Mirrorlink 1.0 wurde zudem nur im 108 ausgeliefert und könnte aber mittels Update auf Mirrorlink 1.1 aktualisiert werden.
Neben den kompatiblen Apps, sollten außerdem in den meisten Handys noch entsprechende Einstellungen für den Mirrorlink Betrieb vorgenommen werden. Hier noch ein Link z.B. für das S5.
http://www.samsung.com/ca/support/skp/faq/1074500
