Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Kenwood Radio Einbau
Hi Leute!
Ich bin neu hier und schreibe aus verzweiflung :-?
Ich hab mir ein Kenwood KDC 4047UA gekauft.
Mein altes Blaupunkt Radio baute ich aus und verband die ISO Stecker vom peugeot (hab ein 206er) mit den Anschlüssen des Radios. Dann Zündung an, Radio geht an, funzt alles super.
Nachm ausmachn der zündung und wiedereinschalten hats die Einstellungen nicht gespeichert. OK. Also hab ich Zündungsleitung mit Dauerstrom vertauscht, wieder probiert aber nix hat gespeichert.
Muss ich da wirklich den Adapter kaufen oder liegts an den schon fertigen Kabelbaum von Kenwood?
Oder hat vielleicht mein Vorbesitzer die Leitungen vertauscht? Blau is z.B. beim Blaupunkt Dauerplus und weiß Zündung gewesen. I hab KP :lol:
Hoffe jemand kann da helfen, danke schon mal im vorraus
LG Markus
Handbuch vom Radio lesen und dann die richtige Sicherung umstecken.
MfG Force406
Hey Markus,
hast du mittlerweile eine Lösung? Ich steh hier auch grad wie der Ochs vorm Berg.
Grundsätzlich komme ich mit der originalen Verkabelung nicht durch. Laut Peugeot-Anleitung sind meine Stecker wie folgt belegt:
A1:-
A2:-
A3:-
A4: (+) Zubehör
A5:-
A6: (+) Standlicht
A7: Dauer (+)
A8: Masse
Mein verbauter Stecker zeigt jedoch folgende Farbbelegung:
A1:-
A2: braun
A3: grau
A4: lila
A5: beige
A6:-
A7: dick beige
A8: dick gelb
Mein Kenwood-Adapter (lag bei meinem KDC-5047U dabei) hat im Angebot:
A4: gelb, Batterie
A5: blau/weiß: Stromsteuerung
A6: orange/weiß: Dimmer
A7: rot: Zündung (ACC)
A8: schwarz: Masse
Hast du einen Tipp, ob ich die 1:1 aufeinanderstecken kann oder wo ich was umstecken muss? Und was könnten die extra Kabel im Originalstecker bedeuten?
Merci
Gruß, Martin
Grundsätzlich muss man beim Einbau von der Belegung fast gar
nichts wissen.
Man kauft den Adapter von Peugeot (um das Bus-System zu entkoppeln)
und schließt ihn an auf den Fahrzeugstecker. Dann steckt man das
Radio an den Adapter und dann passt das.
Behält das Radio die Senderspeicherung nicht, tauscht man am Radio
die (meist einzigen!) beiden mit Steckbuchsen versehenen Kabel
Gelb und Rot. Oder man steckt die Sicherung im Radio um.
Mehr nicht. Aber das weiß man natürlich nicht, wenn man weder das
Bord-Handbuch noch das des Radios gelesen hat.
MfG Force406
Oki doki, danke erstmal.
Mein 206er ist von 99 und hat anscheinend den Bus noch gar nicht. Es kommen auch noch 2 Adapter nachgeliefert, die anscheinend mit der Lenkradschaltung zu tun haben. Laut Verkäufer sollte jedoch das Radio auch jetzt schon einbaubar sein (habe heute noch eine mehrtägige Tour vor, daher muss das Ding jetzt mal rein ;-)
Ich veruche das jetzt einfach mal und hoffe, keinen Kurzen reinzubekommen.
So als Nachwort: In Sachen Radioeinbau hilft m.E. das Peugeot-Handbuch nicht wirklich :-(
Ja also ich hab keine fortschritte gemacht. Irgendwie sind die leitungen vom vorgänger vertausch worden. Da sind auch Wago klemmen im kabelbaum...Kp. Jedenfalls fahr ich morgen zu peugeeot und lass mich ma beraten (wegen adapter und so weiter).
Ich schreib dann wochenende rein obs geklappt hat.
@Martin: Sorry ich kann dir auch nicht weiter helfen, ich schreib wie gesagt am we wieder
LG Markus
Hi Ich bins nochmal
folgendes: auch mit adapter speicherts nicht. Jetz hab ich mitm Multimeter mal die leitungen geprüft und siehe da, es liegt an keinem Dauerplus an. Es scheint so, dass beide Zündung sind.
Was könnte denn da fürn Problem sein?
LG Markus
Ist es der Adapter von Peugeot? Das kann eig. nicht sein.
Kannst du mal ein Bild vom Kabelstrang (Adapter-Stecker-Übergang)
mit Leitungsfarben erkennbar einstellen?
MfG
ja der is von peugeot. Ich bin mir ja relativ sicher, dass es nicht am adapter, sondern an dem im Fahrzeug befindlichen Kabelbaum liegt.
Weil da is ja vom Wagen aus schon kein Dauerplus, die Sicherungen hab ich heut auch alle geprüft. Eine hab ich gefunden die kaputt war, aber die war vom Fernlicht.
Ich kann mir überhaupt nich erklären was da sein soll!?
Wenn ich die zündung drehe, bekommen beide leitungen ihre 12V...
naja, foto kann ich erst morgen rinstelln, weils auto in der garage steht (is ne mietgarage 2km entfernt)
trotzdem danke für die hilfestellung
LG Markus
so, hab auch das prob das das radio erst ausgeht wenn nach 3 minuten zündung aus das auto den eco modus wegschaltet oder so...geht jedenfalls nicht mit zündung aus... hab auch schon gelb und rot vertauscht... dann teilweise aber kein senderspeicher...
andere frage aber:
hab ein extra kabel das vom radio wegführt und vorne eine rund metallöse hat... ist das masse und muß ich irgendwo festmachen???
danke für die hilfe?!
