Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Kabelbrannt--- Will neue Kabel ziehen aber wie?
CJ206QS 10.08.2008, 18:28
Hallo hoffe mir kann hier jemand helfen!
Hatte vor ein paar Tagen einen Kabelbrand am Isostecker vom Autoradio. Keine ahnung wieso! Auf jeden Fall möchte ich mir jetzt meinen eigenen Kabelbaum fürs Radio direkt von der Batterie legen.
Kann mir jemand vielleicht mal erklären wie ich das mit den Anschlüssen machen sollte So das das radio dann auch alles speichert und ich nicht immer alles neu eingeben muss. Sollte eine Sicherung an die Batterie? Radio hat aber schon eine 20A Sicherung drin! Was für Kabel (mm2) sollte ich verwenden schnelle hilfe wäre echt super denn ich möchte bald wieder in den genuss von Musik beim fahren kommen!
Wenn es benötigt wird: habe einen Peugeot 206 mit einem Zenec MC 190 drinnen!
Vielen Dank schon mal!
MFG :-D :-D :-D
smarti02 14.08.2008, 18:58
Ja da holst du dir einen Isostecker wo man die Kabel einschrauben kannst. Dann ziehst du ein Kabel direkt von der Batterie welches du natürlich absichern musst (die sichert das Kabel falls das mal durchscheurt und kontakt zur Karosse hat). Nun greifst du noch irgendwo das Zündungsplus ab, entweder per Stromdieb direkt am Zündschloß oder im Sicherungskasten. Wo da aber bei deinen Auto genau weiß ich nicht. Nun brauchst nur noch Masse entweder auch direkt von der Batterie oder von irgendeinen Massepunkt auf der Karosserie. Die alle an diesen Isostecker anschließen und fertig.
Wie immer alle Angaben ohne Gewähr
CJ206QS 17.08.2008, 22:24
hi
Danke für die antwort aber wie finde ich herraus welches das Zündundspluss ist? Ich hab es jetzt so gemacht das ich Dauerplus direkt an die Bat. angeschlossen habe aber dadurch leuchtet am Radio dauernd der Powerknopf was vorher nicht war und irgendwann is ja dann auch mal die Bat leer, denke zwar es wird nur ne led sein aber die brauch ja auch Strom?
MFG :-D
smarti02 18.08.2008, 19:38
Naja mit einen Multimeter kann man ja Messen welche Leitung erst Strom führt wenn du die Zündung anschaltest.
Was aber auch geht ist wenn du einfach ein Dauerplus nimmst und dir einen Schalter einbaust und so eben mit Hand abschalten musst.
Frag mal in dem Bereich direkt für dein Model, da weiß vielleicht einer wo Zündungsplus zu finden ist.
Viel Erfolg
