Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum iPod shuffle entlädt sich am Autoradio
Allesquatsch 25.05.2010, 20:22
Sagt mal, ist denn das Problem mit shuffle so wichtig, dass man sich darüber in die Wolle bekommen muss?
Ich bin mir sicher, dass Ihr im realen Leben nicht so heftig reagieren würdet.
Dann hätte force406 vielleicht keine abfälligen Bemerkungen zur üblichen Apple-Geschäftspolitik gemacht und Arecal mehr darauf geachtet, dass er auch konstruktive Vorschläge gemacht hat.
Ich kann gar nicht sagen, was der Shuffle am normalen Stecker tut, weil ich ihn mit einem Zubehörteil betreibe, welches die Fernbedienung des Originalkopfhörers ersetzt.
Dahinter habe ich ausreichend Saft und mehr als 10 Stunden Betriebszeit.
Und im Gegensatz zu vielen anderen MP3-Spielern haben meine iPods immer genügend Lautstärke gehabt, um auch am Autoradio zu funktionieren. Im Gegensatz zu meinen vielen anderen Fabrikaten (Archos, Thompson, Trekstor, Maxfield, Zen), die bei Vollaussteuerung gerade mal so laut waren, dass man im Stadtverkehr ausreichend hörte.
Ich halte die Idee mit dem Widerstand für weniger geeignet, sondern nehme einfach an, dass der Stecker eines Noname-Anschlusskabels einen kleinen Kurzschluss baut, über den sich der iPod entlädt.
Wenn das Dingens aber von Apple ist, würde ich dort mal reklamieren, denn dann darf es eigentlich nicht sein.
Vielleicht reicht es auch ein Anschlusskabel mit 4 poligem Stecker zu verwenden. Solches habe ich bei meinen Archos im Lieferumfang gehabt (Stereo+Video) und umgekehrt Probleme mit Spielern, die nur einen dreipoligen Stecker erwarten.
Vielleicht einfach mal austesten. Kann so ein 4 poliges Kabel ja mal zum Probieren schicken.
Ciao, Allesquatsch
arecal 26.05.2010, 08:57
Hi allesquatsch,
Ich behandle jeden mit Respekt und ohne Vorurteile und wenn ich das nicht kann sage ich granichts aber du hast recht es ist ne Kleinigkeit und den Ärger nicht wert.
die Geschäftspolitik ist nicht die Kundefreundlichste aber welche erfolgreiche Firma versucht nicht Ihren Erfolg zu sichern.
Da gibt es Firmen die das noch viel weiter ausreizen aber dann dürfte ich gar nicht mehr einkaufen gehen.
Ob er nun apple mag oder nicht das war auch nicht der sprigende Puntk nur lasse ich mich nicht gern als Unterbelichtet hinstellen, als eine die keine Gebrauchanleitung lesen kann.
Habe sogar in einem Elekroladen die Kabel durchmessen lassen und mich erkundig ob es daran liegen könnte und dann kommt er mit solchen dingern wie löte dir nen widerstand dran oder ich kann mir kein richtiges Kabel kaufen ne ne ne konstruktiv sieht bei mir anders aus.
P.s es ist ein shuffle der 2 Gen. die besitzen noch nicht die funktion für eine Fernbedienung.
Allesquatsch 26.05.2010, 10:40
Eigentlich sollte es nicht sein, aber das Einzige, was mir als Ursache in den Sinn kommt, ist der Stecker.
Aber der zweiten Generation haben die Shuffles statt eines USB-Anschlusses eine Kombi-Buchse, die sowohl Kopfhörerstecker wie das Apple-eigene USB-Kabel bzw. die Dockingstation aufnehmen. Doch deshalb ist die Buchse vierpolig ausgelegt, weil USB nun mal vier Leitungen hat.
[img width=300]http://i8t.de/hp58blg4[/img]
Zwar hat Apple daran gedacht, dass Kopfhörer nur die Stereoklinken mit drei Leitungen haben, aber es ist Mikrometerarbeit, dass sowohl drei wie vierpolige Stecker sauber abgegriffen werden. Denn leider gibt es immer wieder Abweichungen (z.B. Kugelspitzen, Isolierungsdicke).
Was ich nun für möglich halte ist, dass ein nicht sauberes Abgreifen einen Verluststrom produziert, über den sich der Shuffle schneller entlädt.
Vielleicht mal das gleiche Kabel an der heimischen Anlage testen. Dort sollte es nämlich dann auch auftreten.
Für unwahrscheinlich halte ich den Stromdurst des Radios. Denn die Walkman-Kopfhörer haben alle einen sehr viel niedrigen Ohm-Wert als Hochpegeleingänge.
Ciao, Allesquatsch
