Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Einfacher und günstiger Basslautsprechereinbau?
QSilver 12.04.2008, 16:34
Ich hab mal eine Frage. Ich hab leider nicht viel Ahnung von dem Thema. Ich habe einen Peugeot 206 mit einem JVC KD-BT1 Radio. In der Anleitung von dem Radio steht:
Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz, Line-Ausgangspegel 2,5 V, Pegel des Subwoofer-Ausgangs 2,5 V
Kann ich da jetzt einfach irgendeinen Basslautsprecher anschliessen? Wo würde man den am besten unterbringen? Am liebsten wäre es mir, wenn ich den irgendwo vorne unterbringen könnte. Ich hab keine Lust auf Aufwendige umbauten. Es sollte möglichst einfach und billig sein.
Ich will keinen "Druck" sondern einfach etwas mehr Bass. Gibt es vielleicht sogar fertige Bassgehäuse, die man irgendwo unterbringen könnte?
Und brauche ich unbedingt einen zusätzlichen Verstärker?
Vielen Dank für die Hilfe
Christoph
106S1 12.04.2008, 17:39
das heißt soviel das du um einen bass entsprechent zu betreiben eine endstufe und einen sub brauchst oder du kafst dir einen aktivsubwoofer der hat die endstufe integriert aber in allen fällen brauchst du eine ausrechende stromversorgung für die endstufe die muss an der batterie vorne im motorraum angeschlossen werden .
wer will kann mit unter 100? dabei sein. wenn es aber die aktivvariante sein soll wird es teurer
http://search.ebay.de/search/search....0+A&category0=
der link ist für ein beispiel einer höherwertigen aktivsubwoofer anlage.
chilladelu 14.04.2008, 19:49
hi,
wirst nicht umrund kommen die Kiste im Kofferaum ein zu bauen, wenn es dir wirklich nur um bass geht kaufste dir ne vernünftige 2 kanal endstufe und halt nen sub für um die 100?.
aber bitte nicht auf die 1200watt pmpo angebote reinfallen bei ebay. auf rms kommt es an und da dürften wohl so 100watt schon fast für deine Ansprüche reichen. aber glaub mir wenn man erstmal einmal dabei ist , will man mehr^^ würde wenn du einen in der nähe hast zu einen vernünftigen Fachhändler gehen der kann dir auch was gutes günstiges zusammenstellen und gegen nen bisschen aufpreis sicher auch gleich einbauen...
ansonsten findeste auch bei http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=19 reichlich infos auch für Anfänger in Sachen car hifi...
goelgater 20.04.2008, 07:49
hi
du brauchst auf jeden fall eine endstufe,halte nichts von den aktivsubs,den der aufwand ist fast der gleiche,musst auch ein stromkabel legen und cinch,deshalb lieber eine 2 oder 3 oder 4 kanal amp und gleich alles dran anschliessen,front system und sub,den wenn du nur einen sub dazu machst,kann es gut sein das dein frontsystem dan nicht mehr nach kommt, du bekommst schon gute gebrauchte endstufen um die 100.-, einen guten sub gebraucht ist auch schon um die 50-100.- zu bekommen, eine audison srx 4 gebraucht ist schon für 150 zu bekommen,damit könntest du alles betreiben,front und sub und wärst langfristig gut bedient, als sub würde ich da zu einem hertz es250 greifen,die gehen in kleinen gehäuse recht gut,ca 17 liter geschlossen,mit dem würdest du auch gaum platz verlieren.
mfg franco
