Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Antenne an Pioneer-Radio anschließen
GE407 06.10.2008, 07:47
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem 407 noch immer das RD4 N2 von Blaupunkt. Jetzt möchte ich ein Pioneer DEH-P 6000 UB einbauen.
Da es das ganze Theater mit Can-Bus, Bord-Computer usw. gibt, möchte ich das alte RD4 unverändert eingebaut lassen. Das Pioneer-Radio baue ich zusätzlich ein. Stromversorgung und Lautsprecherverkabelung muss ich dann sep. lösen; das müsste aber zu schaffen sein.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, die fahrzeugeigene Antenne anzuschließen. In mein RD4 führen zwei Fakra-Stecker (grau und weiß). Das Pioneer hat einen DIN-Anschluss. Wie schließe ich die Antenne an - welchen der Stecker muss ich nehmen, reicht einer oder brauche ich beide?
Welchen Adapter brauche ich? :-(
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Sunny 06.10.2008, 07:55
Mit einem Pioneer Adapter fuer Display und Lenkradfernbedienung solltest Du auch den BC weiterhin benutzen koennen wie mit dem RD4. Der kostet rund 100 Euro.
nun zur Antenne:
Du benoetigst folgendes Set von Peugeot:
Radio Anpassungssatz
(ein Set bestehend aus: Radioadapter, Antennenadapter mit Phantomspeisung, Einbaublende 407 und Montagehinweise)
Best.-Nr. 9475.38
Preis: 38,95 EUR
Ich fuerchte, den Antennenadapter mit Phantomspeisung bekommt man nicht einzeln, aber Du kannst mal bei einen Peugeothaendler anhand dieser Daten/Bestellnummer man nachfragen. Evtl. kann es der Lagerist einzeln auftreiben.
GE407 06.10.2008, 08:59
Hallo Sunny!
Danke für die ausführliche Antwort.
Am liebsten würde ich das RD4 ausbauen und durch das Pioneer ersetzen. Aber soweit ich es herausfinden konnte, wird das ohne Verlust bzw. Einschränkung der BC-Bedienung/-nutzung wohl nicht gehen. Oder kennst du hierfür eine Anleitung?
Noch einmal zur Klarstellung, was ich tun/erreichen möchte:
Ich möchte ein Pioneer-Radio zusätzlich zum RD4 einbauen.
Das RD4 soll einfach immer ausgeschaltet bleiben und lediglich im Rahmen seiner Verqui-ckung mit dem BC genutzt werden.
Alle Kabelanschlüsse am RD4 sollen unverändert bleiben, lediglich die Antenne soll nicht mehr am RD4, sondern künftig am Pioneer angeschlossen sein.
Nenne mich geizig, aber den Adapter für 100 Euro möchte ich mir sparen, zumal ich den Eindruck gewonnen habe, dass das nicht funktionieren wird (s.o.).
Sunny schrieb:
nun zur Antenne:
(ein Set bestehend aus: Radioadapter, Antennenadapter mit Phantomspeisung, Einbaublen-de 407 und Montagehinweise)
Best.-Nr. 9475.38
Preis: 38,95 EUR
Wie sieht der denn aus - zwei FAKRA-Eingänge auf einen DIN oder ein FAKRA auf einen DIN? Gibt es evtl. ein Bild von dem teil?
Was sagst du zu diesen Adaptern:
http://www.1a-handyshop.de/antennena...e-p-32817.html
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Ra...hm::16211.html
(150 Ohm ???)
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Ra...hm::16212.html
(50 Ohm ???)
Viele Grüße
Andreas
Sunny 06.10.2008, 10:56
Du brauchst fuer Pioneer einen 150Ohm Antennenstecker:
http://www.1a-handyshop.de/antennena...e-p-32818.html
GE407 06.10.2008, 12:19
Hallo Sunny!
Und welcher FAKRA-Stecker kommt da rein - der graue oder der weiße?
Warum bzw. wofür sind im 407 eigentlich zwei Stecker und worin unterscheiden sie sich?
Viele Grüße
Andreas
Sunny 08.10.2008, 11:05
Ich habe auf einem schlechten Scan gesehen, dass Bei dem Einbauset von Peugeot ein Y-Kabel fuer den FAKRA dabei ist, der beide auf einen FAKRA zu reduzieren scheint. Leider ist das Bild mehr als schlecht :-/
Ich poste es heute abend mal, wenn ich zuhause bin und daran denken sollte ;-)
Sunny 08.10.2008, 13:26
So, hier das leider mieserable Bild. Ich habe die s/w Kopie des Haendlers eingescannt, daher so mies :-(
