Peugeot Forum » Allgemein » Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
307cc (bj04) + Alpine IVA-W520 + APF-D100PS geht nicht
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen 307CC BJ 2004 (vorm Facelift) und wollte mir ein Alpine IVA-W520 Doppel Din Radio einbauen. Um weiterhin die Lenkrad Fernbedienung nutzen zu können habe ich mir den APF-D100PS Adapter gekauft, der laut Alpine Support auch der richtige sein sollte.
Nun habe ich am Samstag alles angeschlossen und nichts hat funktioniert.
Die FB ging nicht, das Radio selber ging bei Betätigung der Zündung nicht an und beim Ausschalten des Motors nicht aus. Lediglich über den Power Button des Radios konnte ich es an und wieder aus machen. Der Adapter war richtig angeschlossen.
Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Habe den Adapter heute erstmal wieder zurück geschickt. Würde das Radio gerne einbauen, da ich auch ein Navi und BT Modul mit bei habe. Momentan habe ich das RD3, welches aussieht wie aus den 80ern
WOPR
Vom Radio aus hast du ja immer ein rotes und ein gelbes Kabel, das du wahlweise zusammenstecken kannst. Stecke mal gelb an rot und rot an gelb, dann müsste das mit der Zündung behoben sein.
Hast du für die FB das Kabel am Radio angeschlossen? Normalerweise ist beim Radio oder beim Canbusadapter ein Kabel dabei mit 2 oder 4 poligem Stecker der in das Radio muss, ansonsten funktioniert es nicht.
Hallo motz,
ich habe den Adapter wie in der Anleitung beschrieben angeschlossen. die FB wurde am Radio durch einen Klinkenstecker angeschlossen. Ich hatte den Adapter:
http://www.caraudio-store.de/images/...APF-D100PS.jpg
Oben links der Klinkenstecker kam an den FB anschluss vom radio.
Der "Runde" oben rechts konnte nicht angeschlossen werden, weil dafür kein Anschluss am Radio ist, aber der Runde ist wohl der neue Standard und der Klinke der alte anschluss für die FB.
Die anderen Stecker wurden an den Adapter, Radio und Iso Anschluss vom Auto angeschlossen. Dazu hatte ich noch ein orangenes einzelnes Kabel, das in der Anleitung als "Illumination" betitelt wurde, aber auch nirgends angeschlossen werden musste.
Andere Frage:
Hat Irgendjemand ein anderes Radio samt Adapter in seinem 307cc (Bj. 02 - 05) verbaut, in der alles (Lenkrad FB+Display)funktioniert?
Hauptsache ich finde eine Lösung die am Ende auch richtig funzt.
Die Alpine Adapter funktionieren eigentlich immer perfekt, außer es liegt ein Defekt vor. In deinem Fall tippe ich eher auf einen Einbaufehler
Also einen Einbaufehler kann ich ausschließen, da ich es zusammen mit Jemanden gemacht habe, der seit Uhrzeiten die fettesten Anlagen in seine Autos einbaut
Davon ab kann man ja bei den ISO Steckern nicht viel verkehrt machen
