Quietschen aus dem Motorraum 308
ray9987 07.02.2014, 12:20
also das quitschen ist das selbe wie in dem video oben, ölstand ist okay, seit beginn wurden auch schon zwei ölwechsel gemacht.
ja wenn man leicht gas gibt kann man gut hören wie auch das quitschen schneller wird. es hatte ja bei 70000km ca angefangen und die werkstatt meinte nur es könnte auch eines der lager einen schaden haben aber da es bisher keine beeinträchtigung beim fahren gäbe würde es sich nicht lohnen finanziell alles aufzumachen und zu wechseln, interessant ist auch dass wenn ich den motor bei minusgraden starte kommt das quitschen erst nach einer halben bis ganzen minute und genauso ist es auch auch sehr laut wenn der motor heiß ist zum bsp im sommer nach einer autobahnfahrt.
es wäre halt sehr ärgerlich das geld jetzt zu investieren wenn dann keine verbesserung kommt.
zur genauen lokalisierung könnte ich nur ein foto machen, da ich es nicht sicher benennen kann.
gruß ray
Deichschubser 08.02.2014, 05:23
Schnapp dir mal WD-40 Öl oder reines Silikonspray und sprühe damit alles was sich bewegt im Motorraum ausgiebig ein... also alle Teile Rund um die Riemenantriebe. Vorzugsweise vor dem Starten und dann auch bei laufendem Motor sprühen.
