Armithage
20.01.2011, 10:53
Meines Wissens gibt es auf cartft.de eine Kabelpeitsche, welche man nutzen kann um die UMTS-Antenne mit 2 Geräten zu nutzen. Ein Kabel geht wie gewohnt an das interne UMTS-Antennenkabel des Navis und das andere an den Anschluss des UMTS-Empfängers. Somit sollte recht einfach ein UMTS-WIFI-Gerät angeschlossen und über die interne Antenne genutzt werden können.
Kenne mich jetzt mit dem UMTS-Empfang des WIP com 3Ds nicht so genau aus, jedoch gehen prinzipiell über die Antenne auch UMTS-Datenverbindungen, da man bei Zielberechnungen auch Onlinedaten mit einfliessen lassen könnte.
