Peugeot RCZ Forum
Xenon D2S in D1S Sockel?
Kann man die Lampe aus dem D1S Vorschaltgerät /entfernen/rausdrehen, so daß man eine D2S Lampe reindrehen könnte?
Vom rein äußerlichen Bildvergleich gleichen sich die beiden Typen, nur daß eben bei D1S (wie im RCZ) das Vorschaltgerät in der Blechdose hinten dranhängt.
Im Netz hab ich Hinweise zu teuren Adaptern gefunden, was mich eigentlich an der einfachen Tauschbarkeit zweifeln läßt, aber vll. kann es jemand genau sagen.
Hintergrund ist einfach, daß D2S Brenner - zB. Osram Xenarc Cool Blue Intense und auch die Silverstar - günstiger als die D1S Ausführung ist. Wenn es jedoch nur mit einem zusätzlichen Adapter funktioniert, würde sich das Ganze nicht mehr rentieren.
ciao Maris
Ich habe es mal durch geschaut. Elektrisch gesehen kann man beide Leuchten an dem gleichen Vorschaltgerät benutzen.
Jedoch sind beide Leuchten unterschiedlich in den mechanischen Maßen. Der Lightball sitzt um ca. 5mm verändert und dass wirkt sich somit nachtteilig in der Lichtausbeute und Reflektion aus. Da würde garantiert die ABE erlöschen.
D2S 64,95 OSRAM D2S 35W 66240CBI Xenarc COOL BLUE Intense Xenon Brenner mit 5000K
D1S 77,95 OSRAM D1S 35W 66144CBI Xenarc COOL BLUE Intense Xenon Brenner 5000K
http://www.xenonstore.de
Wegen 13 alle 4-5 Jahre... ich weiss nicht ob man da etwas riskieren sollte...
Danke für die Antwort - an die Möglichkeit unterschiedlicher Abmessungen hab ich ja noch gar nicht gedacht.
Mit deinem Hinweis dazu hab ich aber zwei Osram Dokumente gefunden.
Leider funktioniert kein Direktlink.
http://nuconverter.de/
Dort unter "Vorschaltgeräte für Xenon HID Leuchtmittel gibt es je ein PDF zu Osram D1S und Osram D2S.
Bei den D1S steht folgendes:
Compatible with existing D2S/R
headlamp optics.
Light Source and ballast can
be replaced separately
Auch das als LCL - Light Center Length bezeichnete Maß von 27,1mm ist bei beiden gleich.
Mit dem relativ geringen Preisunterschied hast du allerdings recht.
Inzwischen spekuliere ich aber eher mit den Silverstar, die wohl eine nochmalige deutliche Steigerung zu dem CBI sein sollen. Da liegt der Unterschied aber schon bei etwa 25,- das Stück.
Achso Fehler meinerseits war, die Blechdose bei den D1S als Vorschaltgerät zu bezeichnen. Das ist das Zündgerät (Hochspannung) - das Vorschaltgerät gibt es zusätzlich.
ciao Maris
Nachdem ich selbst nicht endgültig klären konnte, ob es paßt oder nicht, habe ich mit die teuren D1S Xenarc Silverstar zugelegt. Ich schau dann mal, daß ich noch einen Vorher-Nachher Vergleich per Foto hinbekomm und hier einstelle.
ciao Maris
Hallo Maris, hast du denn deine neuen Xenonbrenner schon eingebaut?
Wenn ja, hat sich der sehr teure Anschaffungspreis der Xenarc Silverstar gelohnt?
Wie ist die Lichtausbeute zu den Originalbrennern?
Währe nett wenn du einen kleinen Erfahrungsbericht schreibst
Schönen Abend noch
Die vorher/nachher Bilder hab ich zwar gemacht, aber total vergessen einzustellen.
Die Bilder der Silverstar sind etwa eine Stunde nach dem Einbau gemacht - die Brenner sind auch gerade diese eine Stunde "gelaufen". Einen großartigen Helligkeitsunterschied sehe ich jedoch nicht und auch die Farbtemperatur ist mit 4200K annähernd gleich zu den Philips Xenstart Serienbrennern mit 4100K.
Bei genauerem Hinsehen ist aber die größere Reichweite der SVS und meiner Meinung nach auch eine bessere Seitenausleuchtung erkennbar.
Letzteres kann aber täuschen, weil die Vergleichsbilder mit einem Tag Absatnd aufgenommen sind und ich beim aufnehmen der Silverstarbilder wohl etwas weiter rechts gestand bin. Das können aber nicht mehr als 15-20cm gewesen sein.
Leider habe ich keine längere gerade und gleichzeitig abgelegene Straße zum knipsen gefunden und bis nachts um 2 (wenn kein anderes Auto unterwegs ist) wollte ich wirklich nicht wachbleiben.
Nachdem die Brenner nun bald 2 Monate eingebaut sind, ist tatsächlich eine noch eine Steigerung der Helligkeit eingetreten, aber 30% mehr als bei Serienlampen sind das keinesfalls.
Insgesamt sind die Brenner besser, haben eine größere Reichweite und (subjektiv?) eine bessere Seitenausleuchtung. Die 30% mehr Licht kann ich aber nicht bestätigen. Allenfalls sind es vielleicht so 10-15%.
Demnach können die Xenstart von Philips so schlecht gar nicht sein!
Was ich aber bemerkt habe, ich werde etwas öfter als mit den alten Brennern "angelichthupt", weil ich angeblich mit Fernlicht oder verstellten Scheinwerfern fahre. Die Blendung ist demnach etwas höher und wohl auch die Helligkeit. Das mit der Blendung knapp unter den Grenzwerten wurde aber auch in Tests schon beschrieben.
Kurz nach dem Einbau habe ich aber die Einstellung beim KÜS prüfen und korrigieren lassen.
Mein kurzes Fazit wäre: Die Brenner sind besser und leuchten weiter. Der Preis ist aber keinesfalls gerechtfertigt. Ich habe jedoch für das Paar "nur" 109,- bezahlt.
ciao Maris
Da pro Beitrag nur 3 Bilder angehängt werden können, jetzt noch der Vergleich des Fernlichts.
Alle Bilder können duch anklicken vergrößert werden. In den vergrößerten Bildern kann man oben links durch klicken auf das + nochmals vergrößern.
ciao Maris
Hallo und danke für deinen Erfahrungsbericht.
Einen kleinen Unterschied kann man auf deinen Bildern schon erkennen aber wirklich so viel besser sind sie auch nicht(was man auf den Bildern so erkennen kann), wie du schon gehschrieben hast.
Wo hast du denn deine Xenarc Silverstar gekauft(wenn ich fragen darf) weil das günstigste was ich gefunden habe waren ca. 180 das Paar :shock:
Ich hab bei E*** von privat gekauft. Die Brenner wurden als neu und unbenutzt angeboten. Das waren sie auch - man sieht, daß der Glaskolben nicht angelaufen oder verfärbt ist und es waren auch keinerlei Spuren (zB. Kratzer) von einer Halteklammer zu sehen. Wen du die alten Brenner ausbaust, siehst du den Unterschied!
Du mußt halt diverse Auktionen beobachten - vorrangig solche, die mitten in der Woche und dann noch zu einer ungünstigen Uhrzeit (vormittags, früher nachmittag oder gar nachts) auslaufen. Dann sind halt die meisten Interessenten beim arbeiten. Auktionen, die am Wochenende und nachmittags/abends auslaufen, sind eher ungünstig für niedrige Preise.
Wenn dann noch ein schlechtes Bild dabei ist und die Beschreibung sehr knapp ausfällt, ist das genau deine Auktion!
ciao Maris
Schönen guten Abend, danke für den Tip
