Peugeot RCZ Forum WipCom3D - ein neuer "Bug"
Rhodosmaris 06.07.2013, 00:06
Heut fahr ich aus der Garage und das Radiosignal wird wegen der Abstandswarnung stummgeschaltet. Der Warnton wird aber ganz normal ausgegeben.
Aus der Garage raus, schaltet sich der Radioton wieder wie es sich gehört an.
Nach kurzer Fahrt will ich etwas lauter machen, aber. . . nichts tut sich.
Der Drehknopf reagiert, jedenfalls verändert sich auf dem Monitor der Lautstärkebalken und auch die "Lautstärkezahl" (geht glaub von 0-30), aber die eigentliche Lautstärke wird nicht beeinflusst. Mute reagiert allerdings.
Ich probiere ein wenig rum und drücke auf "Media" - normalerweise wird das zuletzt angewählte Medium abgespielt. Ich hab eine SD-Karte und einen USB-Stick drin und zuletzt hab ich von SD gehört.
Es wird jedoch direkt die Auswahl angezeigt - ich soll also entweder SD oder USB aussuchen.
Das funktionert auch, der Inhalt der Medien wird angezeigt und ich kann einen Song anwählen.
Sobald ich diesen abspielen will, springt das WipCom wieder zurück in den Radiobetrieb. Hier lassen sich zumindest die Sender umschalten.
Nachdem ich alle Möglichkeiten durch hatte, schaltete ich an einer Ampel die Zündung aus und wartete bis das 3D den Monitor eingefahren hat. Zündung wieder an . . . hat aber nichts gebracht.
Ein Stück weiter fahr ich rechts ran, mach den Motor aus, steige aus und schließe ab . . . keine Besserung.
Erst der "Werksreset" über das Setup-Menü knnte das 3D dazu bringen, wieder normal zu laufen. Natürlich waren alle Sender- und Monitoreinstellungen samt Kontaktliste weg (klar). Uhrzeit/Datum und die Risikozonen hats aber wenigstens behalten.
Ich will die Sprachsteuerung wieder anlernen . . . bäh . . . geht nur im Stand (dabei ists doch ein Fahrzeug).
Achso, ab und zu macht es immer noch das Spiel mit "Last Mode wird wieder hergestellt" - ich dachte, das wäre mit den diversen FW-Updates beseitigt?
Modell ist das Becker WipCom3D mit aktuellster FW (NG42).
ciao Maris
xengeld 23.10.2013, 06:47
Servus, habe heute Morgen gleiches Problem , genau die gleiche Situation, rückswärts ausparken.....wollte aber erst im Forum nachlesen bevor ich auf Werkseinstellung zurückstelle, um zu schauen, ob es dann wieder geht. Dann werde ich das später ausprobieren....nerv...irgendwas ist immer mit dieser "Diva".... :?
fachprofi 23.10.2013, 13:33
Ich denke, dass ein Werksreset nicht notwendig gewesen wäre. Es genügt nur nicht, die Zündung abzudrehen und wieder einzuschalten bzw. stehen zu bleiben und den Wagen zu zusperren, weil das Navi erst nach wenigen Minuten absolut stromlos ist, wenn die Energiezufuhr vom Bussystem unterbrochen wird. Man müsste den Wagen absperren oder Zündung aus machen und ca. 5-10 Minuten warten. Dann war das Wip Com 3D auch wirklich stromlos und dann sollte wieder alles funktionieren. ... sind halt auch schon kleine Computer - da darf auch mal etwas abstürzen.
xengeld 29.10.2013, 19:50
Zitat Zitat von fachprofi
So war's... hatte aufgrund Dienstreise meine Diva für drei Tage geparkt...und tatsächlich war wieder alles o.k....
breisgau-rcz 27.09.2014, 00:19
Da mein WIPCom 3D in letzter Zeit beim Navigieren vermehrt abstürzt, bat ich meine Werkstatt, zu prüfen, ob es eine neuere Software gibt. Tatsächlich wurde wohl ein Update aufgespielt. Dieses Update bringt allerdings laut Servicemeister auch keine Besserung (das habe ich mittlerweile auch schon feststellen können). Allerdings sagte man mir, dass Peugeot von dem Problem wisse und für Anfang 2015 eine neue Version angekündigt sei, die dieses Problem beheben soll.
Mich verwundert nur, dass das WIP Com 3D in meinem 2011er RCZ problemlos funktionierte und nun das 2014er Probleme mit der Software hat Nicht alles Neue ist unbedingt besser
