Peugeot RCZ Forum
WIP Nav+ 3D-Anzeige
bekomme beim WIP Nav+ den 3D Modus nicht angezeigt. Gibt es hier ähnliche Erfahrungen oder gibt es einen Trick dies zum Laufen zu bringen.
Danke im Voraus
Viele Grüsse
Das WIP NAV Plus kann kein 3D darstellen - jedenfalls nicht laut Beschreibung in der Preisliste!
http://www.peugeot.de/media/deliacms/me ... 7d9703.pdf
ciao Maris
Also 3d-Gebäude ansicht geht nicht....allerdings 3d Gelände. ...also eher 2.5d.....du kannst erstmal mit dem mittelknopf rein zoomen....wenn das ned hilft unter setup/ansicht oder navigation/navigstionsoptionen oder so die schräg draufsicht aktivieren....
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Laut Betriebsanleitung muss eine 3D-Gelände-Ansicht möglich sein, aber genau diese lässt sich nicht aktivieren.
Wenn ich unter Navigation-Kartenverwaltung-Orientierung der Karte gehe habe ich die 3 Wahlmöglichkeiten:
-Nach Fahrzeugpos. ausgerichtet
-Nach Norden ausgerichtet
-3D-Anzeige
3D gewählt - und Karte bleibt unverändert im 2D Modus.
Kann das evtl. jemand nachvollziehen, der ebenfalls dieses NAV+ hat - vielen Dank!
Auf welcher Seite der BDA steht das?
ciao Maris
3d heißt hier "schräg draufsicht" ....bei mir klappts. ..außer ich habe zu weit heraus gezoomed....dann klappt sich die karte zu 2d um.....versuch mal rein zoomen
Danke @NoFear - klar, hätte ich auch selber drauf kommen können - reingezoomt und schon passts.
Danke nochmal...
