Peugeot RCZ Forum Wip Com 3D im RCZ
Calibrame 13.12.2010, 19:21
Hatte heute folgendes Ereignis.
Hab meinen RCZ gestartet und festgestellt daß mein Wip Com 3D sich auf französisch meldet auch die Sender des Radios waren gelöscht und auch die persönlichen Einträge in das Adressbuch .
Habe keine Erklärung dafür !
Habt ihr eine Erklärung dafür.
pk135 13.12.2010, 19:30
Hab ich auch
ist eine Inkompatibilität des Handy. Der Zugriff auf dein Handy-Adressbuch erzeugt den Restart des WipCom 3D.
Ich habe am Mittwoch den 6. Termin deswegen. Peugeot Deutschland findet den Fehler nicht und die franzosen suchen fieberhaft.
Aber die haben auch die liebe Not, dass es auch nur zugekauft ist.
Unbekannt 13.12.2010, 19:40
Hallo Leute!
Warum holt Ihr Euch nicht einfach eine 2. Simkarte! Ist doch wesentlich eleganter und ich kann zur Not auch noch telefonieren, wenn der Akku mal leer ist! Zudem hast Du immer einen top Empfang, weil die im Fahrzeug verbaute GSM-Antenne benützt wird. - Gut die Adressbücher muss man halt doppelt führen. Aber dazu braucht man die Daten ja immer nur auf die 2. Simkarte vom Handy kopieren!
LG
pk135 13.12.2010, 20:19
clevere Antwort
Habe ich gemacht.
Bei der 2.Sim-Karte muss ich jedesmal das interne Telefon erst wieder anwählen.
Mittlerweile sind alle Komponenten schon getauscht und tut immer noch nicht. s.o.
Der Vorführerer von der 1. Serie tut, alle die ab Oktober ausgeliefert wurden tun nicht mehr. (O-Ton Händler)
Unbekannt 13.12.2010, 20:27
Du hast aber schon im Setup das Interne Telefon ausgewählt und nicht das Bluetooth Telefon!??? Wenn Du dann die 2. Simkarte einlegst, fragt er bei mir einmal und beim nächsten Start hats sichs. VORSICHT - Du musst das WIPCOM + Zündung jedesmal ein paar Minuten ausgeschaltet haben, bis Du es wieder mit SIM Karte einschaltest. Bei mir stürzt nämlich sonst das interne Telefon auch ab! Sprich - wenn Du aussteigst, den Wagen zusperrst und ein paar Minuten wartest, funkt es ordnungsgemäß. Wenn Du jetzt aber Zündung aus machst und in ein paar Sekunden wieder Zündung ein machst, hast Du ein Problem mit dem internen Telefon.
LG
pk135 13.12.2010, 20:34
Natürlich ist es angewählt.
Beim nächsten Start t = >1h erscheint die Meldung, keine Sim-Karte gefunden. Mit BT-Telefon verbinden....
4 Tastendruck weiter tut das interne Telefon wieder.
Es nervt halt die Klickerei durch die Menüs.
Unbekannt 13.12.2010, 20:35
Wie alt ist die SIM-Karte? Meine 1. Simkarte ist etwas älter und funktioniert auch nicht im RCZ! Evtl. mal zu Deinem Mobilfunkanbieter gehen und die Karte tauschen lassen!!!
Calibrame 13.12.2010, 21:12
Kann sein daß ich die Zündung aus und dann gleich wieder angemacht habe hat mit dem blöden Energiesparmodus zu tun der das Radio nach 30 min abschaltet.
pk135 13.12.2010, 21:54
Die ganze Nacht steht das Auto ohne Zündung.
Des morgen wird per Fernbedienung das Auto geöffnet. Man steigt ein und startet das Triebwerk. Gurt anlegen, in der Zwischenzeit ist das WipCom hoch gefahren. Rückwärtsgang rein und weg.
Dann erscheint auch schon die Meldung, dass die SIM-Karte fehlt (kein 1/2 Jahr alt).
Wenn des abend BT-Telefon gekoppelt war erkennt WipCom des morgen die SIM-Card. Wenn des Abends allerding SIM-Card-Betrieb dann muss man es anwählen.
Ihr seht, hat hat nichts mit Energiesparmodus, Alter der Sim-Card, ob das interne Telefon angewählt war, ob Zündung sofort oder später betätigt wird uvm.
Ich finde keine Lösung.
Unbekannt 13.12.2010, 21:58
Hast Du schon mal versucht, das Navi komplett auf Werkseinstellung zurückzusetzen, dann abzudrehen. Das Auto zusperren, warten ... warten ... warten , dann das Auto aufsperren, die SIM-Karte eingelegt, Zündung geben. Dann wäre interessant was passiert. Mache auf keinen Fall mal irgendeine Bluetooth-Bindung mit Deinem Handy. Probiere nur mal die SIM Funktion. Vielleicht liegt hier der Hund begraben, dass irgendwo immer eine Bluetooth Bindung im Hintergrund vorhanden ist!
LG
