Peugeot RCZ Forum Windgeräusche RCZ
Dampfhammer 04.10.2015, 16:45
Wer schon einmal an seinem RCZ die Windgeräusche als lästig empfunden haben sollte, dem kann hier geholfen werden.
1.) Scheibenwischer: Im Auslieferungszustand steht speziell der linke Scheibenwischer sehr hoch auf
der Windschutzscheibe. Das Wischerblatt steht voll im "Wind" und erzeugt bei
Autbahntempo recht nervige Windgeräusche. Mich persönlich hat auch gestört, dass
das linke Wischerblatt oberhalb des Armaturenbretts im Sichtfeld plaziert ist.
Abhilfe: Die Scheibenwische an der Scheibenwischeraufaufnahme auf Minimum
herunterstellen! Danach verschwinden die Wischer völlig aus dem Sichtfeld und
Windgeräusche hören der Vergangenheit an - siehe Anhang.
2.) Außenspiegel: Oft verursacht nicht etwa das Gehäuse der Außenspiegel an sich die Windgeräusche,
sondern die Stellung des Spiegelglases. Spiegelglasstellung so weit wie möglich
ändern und fertig - hat bei meinem RCZ-Diesel Wunder bewirkt!
hamei 11.10.2015, 08:27
guter Beitrag !
Ich hatte bereits am 12.08.2011 unter "vordere Dachkante" #1
Hinweise zum Schließen des Spaltes zwischen Frontscheibe und vorderer Dachkante gegeben.
Dadurch wurden Windgeräusche ebenfalls geringer und die Dachkante wird gegen Flugsand geschützt.
Kostet kaum Geld und man kann es selbst machen und es sieht gut aus.
Gruß von "hamei"
Dampfhammer 11.10.2015, 16:58
Zitat Zitat von hamei Beitrag anzeigen
guter Beitrag !
Gruß von "hamei"
Stell bitte mal den Link zur "Vordere Dachkante" ein, eventuell noch mit Bildern unterfüttert. Was das Herunterstellen der Scheibenwischer angeht, hat das nicht nur bei meinem Diesel gewirkt, sondern auch beim R. Als ich vor ein paar Monaten den Händler vor Beginn der Probefahrt mit dem R darum gebeten habe, die Wischblätter herunterzustellen, hat der im Beisen des Werkstattmeisters nur abgewunken! Ich hab das dann aber trotzdem bei meiner Stammwerkstatt machen lassen. Der Unterschied war von den Windgeräuschen her gravierend und sah von Außen und Innen betrachtet wesentlich bessser aus - die Wischerblätter verschwinden fast vollständig unter der Oberkante der Motorhaube. Im Übrigen hat der Händler die Wischer nicht wieder auf Werkseinstellung zurückgestellt!
hamei 11.10.2015, 19:37
hier ist der Link.
http://www.peugeotboard.de/threads/3...dere+dachkante
Gruß von "hamei"
Carlos1260 12.10.2015, 20:23
"Windgeräusche RCZ"
"Dampfhammer", 11.10.2015, 16:58:
"Als ich vor ein paar Monaten den Händler vor Beginn der Probefahrt mit dem R darum gebeten habe, die Wischblätter herunterzustellen, hat der im Beisen des Werkstattmeisters nur abgewunken!"
- Quintessenz:
"Der" - und auch der "Werkstattmeister" = Alles Voll-Idioten...!
Nur wir - "Esel A" und "Esel B" -, wir wissen das viel besser!
- Wann begreift ihr Euren "Wahn" eigentlich endlich! - ihr 2, 3 hier -, dass Ihr Euch schon längst im Bereich der absoluten "Lächerlichkeit" bewegt ???
R270 13.10.2015, 09:52
FYI meine Wischerblätter waren ab Werk ganz unten, kommt also unerklärlicherweiße evtl. auf den Monteur an
Dampfhammer 14.10.2015, 17:31
Da hat wohl ein Monteur mitgedacht und im "vorauseilendem Gehorsam" den Stand der Wischerblätter korrigiert! Übrigens ist auf der rechten Seite der Windschutzscheibe für das linke Wischerblatt eine Markierung in Form einer gepunkteten Linie eingraviert - für die Standardeinstellung.
407CoupeRacer 14.10.2015, 22:58
Wenn die Scheibenwischer "runtergestellt" werden (wo genau stellt man das ein?) - bis wohin wischen die dann noch? Original machen sie ja bis 90 Grad re/li...
Andere Idee: Zündung aus, einmal Scheibenwischerhebel nach unten - sie stellen sich 90 Grad auf (abklappen für Gummiwechsel oder gegen Anfrieren im Winter). Zündung an, sie bleiben so lang in der Position, bis man den Hebel wieder bedient. Das dürfte ja auch helfen, oder?
Dampfhammer 15.10.2015, 17:40
Die Verstellung erfolgt an der Wischerarmaufnahme - Gelenk. Dort die Kappe abnehmen und die dann sichtbare Schraube lösen. Den Wischerarm kann man nun nach oben abziehen und je nach Bedarf in die werkseitig vorgegebenen Rasten an der Wischerarmaufnahme tiefer stellen. Der Wischerbereich ändert sich um etwa 6 cm, was in der Praxis nicht wirklich auffällt.Ich habe diese Arbeiten allerdings in der Fachwerkstatt ausführen lassen!
Grüße Dampfhammer
hamei 16.10.2015, 16:57
nun habe ich mir die Stellung der Wischerarme mal bei meinem RCZ angesehen.
Wenn sich der Wischbereich durch Verdrehen auf der Achse um einen Zahn der Verzahnung tatsächlich um 6 cm verkleinert, heißt das, dass die Wischerblätter unten 6 cm tiefer auf dem Plastikteil unter der Frontscheibe ihre untere Endstellung finden und bei Betrieb immer über die Kante rutschen.
Das macht keine Geräusche und verschleißt nicht die Wischerblätter ?
Ich werde nun mal den Wischerarm versetzen und sehen, was tatsächlich passiert.
Gruß von "hamei"
