skendi
21.01.2013, 21:18
hallo
Frage,
warum ist da kein Wagenheber dabei? Oder ist der irgendwo gut versteckt?
hallo
Frage,
Der ist nicht versteckt, sondern es gibt ihn einfach nicht - ein Wagenheber ohne Ersatzrad ist auch recht sinnfrei.
Wenn du deine Räder selber wechseln möchtest, leg dir einen Rangierwagenheber zu.
ciao Maris
Vorsicht: Ein Wagenheber ist beim RCZ aus gutem Grund nicht dabei - denn setzt man ihn falsch an kann die gewölbte Heckscheibe platzen! Also nicht herumdoktorn sondern vom Fachmann wechseln lassen!
richtig!!!!.....auf gar keinen fall einseitig anheben!!!! da ist die gefahr am grössten das die scheibe reisst, wegen der dachkonstruktion kommt es zum verwinden beim anheben und es kann peng machen.
Oh Mann.. :lol: :lol: :lol:
Wer hat denn so einen Mist in die Welt gesetzt, daß die Scheibe reißen würde?
Dann müsste sie ja auch auf schlechte Straßen schon lange gesprungen sein.
Habt ihr schon mal eure Bedienungsanleitungen zum Thema Räderwechsel gelesen?
Zeigt mir doch bitte mal die Passage, daß man das Auto nicht an einem einzelnen Punkt anheben darf.
Natürlich werdet ihr nichts finden - reißt sie doch, soll mir das egal sein, weil dann Peugeot haftet.
Einseitig anheben wäre nämlich wieder etwas anderes - das bedeutet, daß beide Räder einer Fahrzeugseite (links oder rechts) gleichzeitig angehoben werden.
ciao Maris
danke für eure hilfe ,,![]()
Es ist keiner dabei, aber mit einem Rangierheber funktioniert der Radwechsel absolut problemlos. Viele andere in diesem Forum haben auch schon mehrfach ohne probleme selber gewechselt; man sollte nur darauf achten den Heber an der richtigen Stelle anzusetzen.
Die ganzen horror geschichten kommen wohl daher, dass einer den Wagenheber falsch bzw. ungünstig angesetzt hat und abgerutscht ist und das Bild in Facebook eingestellt hat.
Das mit der Heckscheibe ist, genau wie es Rhodosmaris geschrieben hat, natürlich blanker Unsinn! Genauso wie die vordere Scheibe bei Beschädigung (zB Steinschlag) schon bei leichten Belastungen reißen kann ist es auch bei der Heckscheibe, egal bei welchem Auto.
Zudem sollte jedem klar sein dass die (Stoss-) Verwindungsbelastung bei Schlaglöchern erheblich höher sein kann als beim statischem anheben.
Fazit: natürlich kann man die Räder problemlos selber wechseln.
Steve
