Peugeot RCZ Forum Tieferlegung
CriSha 23.05.2013, 21:45
Der Geber sitzt weder an Federn oder Dämpfern!
Das ist für mich Grund genug die Dinger zu bestellen.
Sollte das im Teilegutachten drinstehen, wird mir ja spätestens der TÜV bei der Eintragung nen Streich durch die Rechnung machen.
Empfiiehlt es sich, die Spur- Achseinstellung gleich machen zu lassen, oder erst ein wenig zu warten, bis sich die Federn gesetzt haben ?
msousa 25.05.2013, 14:43
Jungs, hat jemand von euch 3cm Tieferlegung? Bin unsicher zwischen 2cm und 3cm :roll: ... Habe übrigens 19" Felgen und Distanzscheibe will ich auch noch montieren!!!
Unbekannt 25.05.2013, 15:39
die Aussage ist doch klar:
Wenn Du Xenon-Scheinwerfer hast, kannst Du es knicken.
Wieso macht dann zB. H&R keine derartigen Einschränkungen?
http://www.h-r.com/includes/download.ph ... /28940.pdf
Übrigens finde ich bei Eibach keine Federn mit 20mm.
Aber auch beim Eibach Pro-Kit mit 25-30mm gibt es keinerlei Einschränkung wegen Xenon!
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/220 ... -01-22.PDF
Gib mal einen Link zu dem Gutachten mit der Xenon-Einschränkung.
Ich finde den Hinweis zu den Haltern der Höhenstandsgeber nach wie vor nicht zutreffend für den RCZ, weil es solche Halter einfach an dem Fahrzeug nicht gibt!
ciao Maris
CriSha 26.05.2013, 21:41
Huhu Maris,
hier ist der Link, wo ich das gelesen habe, Punkt 84;
http://www.hotcarparts.de/bilder/Eibach ... nweise.JPG
Das ganze habe ich aus dieser Ebay Auktion entnommen:
http://www.ebay.de/itm/Eibach-Pro-Kit-F ... 53f5ff204a
Viele Grüße
Crisha
Unbekannt 27.05.2013, 16:39
Hi Crisha,
In der EBAY-Auktion steht aber bei Herstellerhinweis: A, 18, 20 - von Xenonlicht ist darin aber überhaupt nicht die Rede. Auch der Punkt 84 wird in der Auktion gar nicht genannt.
Außerdem hat der Händler sich die Liste aus allen möglichen Auflagen verschiedener Hersteller selbst zusamengebastelt. Das hat aber nichts mit einem Gutachten zu tun! Angaben von Internethändlern zu Verwendungsmöglichkeiten sollte man nicht blind vertrauen, sondern gründlich nachprüfen. Ansonsten kann das in die Hose gehen.
Wie ich oben schon schrieb, gibt es von Eibach gar keine 20mm Federn, sondern nur ein ProKit mit 25-30mm. Genau dieses verkauft der Ebay-Händler. Brauchst nur die Teilenummern vergleichen.
Schau dir das richtige Gutachten (welches ich oben verlinkt habe) an - da steht auch kein Wort von irgendwelchen Xenonhaltern am Dämpfer.
Also nicht alles glauben, was einem ein Internethändler erzählen will. Die stampfen sich einen Shop aus dem Boden und kaufen ein paar Teile ein, die sie dann ahnungslosen Kunden verticken.
Ist schon lustig, wenn solche "Fachleute" nicht begreifen wollen, daß man mit Bremstrommeln nix anfangen kann, weil ein Ford Escort XR3i oder RS2000 MK5/6 hinten Scheiben hat.
ciao Maris
CriSha 27.05.2013, 18:20
Hey Maris,
ich danke Dir, für Deine doch aufklärenden Worte und stelle fest, dass ich wohl dabei bin Lehrgeld zu zahlen
Daraus lerne ich, dass ich nichts bei Ebay kaufe, sondern 30 Euro mehr in die Hand nehme und das ganze bei einem Händler bestelle...dann weiß zumindest einer, was er tut
Jetzt macht nämlich die Aussage auch Sinn, dass mein Händler in seinem Teilekatalog nur 25mm/30mm Federn findet.
Was genau bedeutet 25mm-30 mm ? Lese ich das 25 mm Vorderachse und 30 mm Hinterachse? Oder habe ich eben die Wahl zwischen 25 und 30 mm Tieferlegung ?
Vieel Grüße und vielen lieben Dank für die Erklärung zum Ebay Händler
CriSha
Unbekannt 27.05.2013, 18:54
Hi Crisha,
Du kannst die Federn schon bei dem Inet-Händler kaufen - sind ja dieselben wie beim Händler vor Ort.
25-30mm bedeutet, daß das Fahzeug zwischen 25 und 30mm tiefer kommt (und das vorn und hinten gleich - keine Keilform).
Die Federn sind ja für beide Benziner (156/200) geeignet. Das unterschlägt der Händler auch - er gibt nur den 200er an.
Grad bei den Benzinern dürfte da ein kleiner Unterschied zwischen den Motorisierungen sein. Der 200PS ist vorn etwas schwerer und kommt dadurch mit den Federn vermutlich etwas tiefer.
Auch setzen sich Federn etwas. Beim Einbau hast du 25mm und nach einem halben Jahr sinds dann 30mm. Die bleiben dann aber konstant.
Also wenn die Federn im Netz billiger sind als vor Ort, kannst du sie bedenkenlos kaufen.
Wenn du aber wirklich nur 20mm willst, sind es nicht die richtigen für dich. Dann bleiben dir aber noch die H&R (oder ein anderer Hersteller)
ciao Maris
Infar 25.08.2016, 19:32
habe mir die 20mm H&R Federn 28940-1 für meinen THP 200 besorgt.
Nun bin ich auf eine Diskrepanz in den Unterlagen gestoßen und frage mich, ob das so seine Richtigkeit hat.
Im Teilegutachten: http://www.h-r.com/bin/28940.pdf steht bei Verwendungsbereich der RCZ Typ 4J mit einer Achslast 1100/850kg (v/h). In meinen Papieren steht allerdings was von 1050/850 (v/h).
Die Federn werden ja eigentlich auch ohne Einschränkung bei der Achslast beworben, im Gegensatz wie z.B die das Eibach Kit.
Wie ist das genau geregelt ? Habe Dienstag Termin zum Einbauen.
lg
RCZ S-S 28.08.2016, 22:23
ich würde meinen THP200 auch gerne etwas tiefer legen. Vielleicht so 20mm. Das Problem ist, dass ich auch vorne je10mm und hinten 20mm Distanzscheiben drin habe. Aber meine Hauptbedenken sind, dass ich auch im Winter mit 19" Felgen fahre. Nachdem ja der Abstand zwischen Rad und Innenkotflügel ohne Tieferlegung schon recht knapp ist, habe ich Angst dass ich mir durch Eisbroken im Winter etwas zerstöre.
Ich wäre euch für Ratschläge sehr dankbar.
