Peugeot RCZ Forum Steuerkette wechseln bzw. Steuerzeiten einstellen WIE?
fachprofi 15.08.2011, 19:30
Hallo Leute!
Wie kann man sich eigentlich einen Wechsel der Steuerkette bzw. ein Einstellen der Steuerzeiten vorstellen. Muss zum Wechsel der Steuerkette der Motor ausgebaut werden? Erfolgt ein Einstellen der Steuerzeiten mithilfe des Werkstattcomputers oder rein mechanisch?
hamei 15.08.2011, 23:09
Hallo, nun kenne ich den RCZ-Motor nicht, aber es soll ja eine BMW-Entwicklung sein.
Normalerweise muß man Keilriemen für Klima, Lichtmaschine, usw. demontieren.
Dann irgendeine Verkleidung, bzw. Steuerkettengehäuse demontieren.
Neue Dichtungen vorhalten und flüssige Dichtmasse (temperatur- und ölfest).
Zum Abnehmen der Steuerkette muß man vorher den Motor in eine
definierte Stellung bringen und danach nichts mehr verdrehen !!!
Der Steuerkettenspanner muß entspannt werden, dabei kann sich etwas verdrehen!
Irgendwo gibt es Markierungen an Schwungscheibe, Zahnrädern, usw.
Ggf. mit wasserfestem Marker selbst markieren und alles dokumentieren/fotografieren.
Wie bei allen modernen Motoren werden die Steuerzeiten elektronisch geregelt hydraulisch verstellt,
je nach Last und Drehzahl. Trotzdem gibt es eine mechanische Grundeinstellung.
Selbst mein Cuore-Dreizylinder hat das.
Dass der Motor ausgebaut werden muß, ist nicht vorstellbar.
Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, dann laß die Finger davon !!!
Wenn Du keine Unterlagen hast, ebenfalls !!!
Ein Kettenglied daneben, kann den Exitus bedeuten, auf alle Fälle läuft nichts richtig.
Bei den Original-BMW-Motoren bis hin zum 12 Zylinder würde ich das im Schlaf machen,
beim RCZ werde ich mich erst darum kümmern, wenn es so weit ist. Sorry.
Gruß von "hamei"
RCC1 16.08.2011, 06:42
also der Motor bleibt eingebaut .....
und die Mechaniker müssen genau nach ablauf vorgehen und mechanisch einstellen soweit ich das mitbekommen habe , für den Ventildeckel gibt es einen neuen Dichtsatz der sollte gleich vorab bestellt werden, sonst hast du nachher möglicherweise Ölverlust
und da noch JEDER RCZ hier in Garantie sein sollte wird hoffentlich keiner so blöd sein und das selber in Angriff nehmen ( nicht mal ein gelernter techniker ) aber ich galube das wollte der fragende eh nicht
Garantie = ab in die Werkstätte
fachprofi 16.08.2011, 07:18
Hallo Leute!
Danke für die Antwort! ... selbst könnte ich das sowieso nicht ... und wäre mir auch viel zu heikel!
Hatte nur die Befürchtung, dass da der Motor raus muss!
