Peugeot RCZ Forum Sportlenkrad Einbau Spur neu einstellen?
tld28 04.07.2016, 16:38
Hallo vielleicht könntet ihr mir weiterhelfen. Ich habe vor zwei Wochen mein Lenkrad durch das Sportlenkrad von Peugeot in meiner Werkstatt tauschen lassen. Seit dem Einbau steht das Lenkrad leicht nach links geneigt beim gerade aus fahren. Als ich dies bei der Werkstatt reklamiert habe meinten Sie, dass sie keinen Fehler gemacht haben und die Spur neu eingestellt werden muss. Bei meinem alten Lenkrad ist mir diese falsche Stellung aber nicht aufgefallen. Kann das sein oder wollen Sie sich nur rausreden um nicht ihren Fehler zu beheben. Der Werkstattmeister meinte, dass es ziemliche Toleranzen bei den Lenkrädern gebe und wenn er das Lenkrad einen Zahn weiter nach links setzen würde, das Lenkrad dann auch eben leicht nach links geneigt ist und nicht gerade sitzen würde. Habe mir mal mein altes Lenrad betrachtet und nachgesehen wie die Narbe aussieht. Es sind drei dicke Kerben jeweils 12 Uhr, 4 Uhr und 7 Uhr und viele sehr feine Zähne dazwischen.
Kaum vorstellbar, dass man das nicht richtig einbauen kann meiner Meinung nach. Auf euren Rat würde ich mich sehr freuen. Gruß Frank
Peupa205 04.07.2016, 16:59
Erstmal Lenkrad um einen Zahn nach rechts setzen (lassen, wegen Airbag) und dann nochmal fahren. Wenn du Pech hast , müßtest du tatsächlich um einen halben Zahn versetzen, was natürlich nicht geht. Spur einstellen ist Quatsch, wenn du seitdem nirgendwo eine Berührung am Rad hattest.
Kirill 04.07.2016, 21:10
Hallo ich habe bei meinen beiden Rcz das Lenkrad auf Sport getauscht man kann das lenkrad nicht um ein Zahn versetzen wegen den kerben die du erwähnt hast bei allen neuen Autos geht das nicht mehr das Lenkrad geht nur in einer Position rein.
Es kommt drauf an wie sehr es schief ist, kann mir nicht vorstellen das der Mechaniker so doof ist.
Wenn das Lenkrad nur minimal schief steht ist es dir bei deinem alten vielleicht nicht aufgefallen.
Mit der Achsvermessung lässt es sich korrigieren.
Dan_Oldb 04.07.2016, 21:20
Eventuell sind das Fertigungstoleranzen zwischen Nabenaufnahme und Lenkkranz, so dass das Lenkrad zwar fest und korrekt auf der Nabe sitzt, der Lenkkranz aber eben einige Grad schief steht. Hatte ein Bekannter von mir mal mit einem sehr günstigen Lenkrad, da blieb dann nur die beidseitige Anpassung der Spur.
Er hat sich dann ein anderes Lenkrad gekauft, damit passte dann alles.
Ciao, Daniel
Kirill 05.07.2016, 06:10
Das einfachste wird sein du lässt die Spur einstellen.
HolleBln 05.07.2016, 13:00
Sorry, aber die Aussage der Werkstatt ist völlig korrekt. Bekannte Problematik beim Lenkradtausch, und auch nur so zu beheben.
Kirill 05.07.2016, 19:26
Wie versetzt man das Lenkrad um einen Zahn wenn das Lenkrad eine Nut hat und es nur in der Position rein geht.
Früher ging das z.b bei bmw e36.
HolleBln 05.07.2016, 22:25
Jo, geht eben nicht, und selbst wenn es ginge, hängt es dann evtl. auf die andere Seite.
