Peugeot RCZ Forum
RCZ schwammig mit neuen Reifen
ich habe gestern vier neue Sommerreifen bekommen und bemerke bei meinem RCZ ein sehr schwammiges Fahrverhalten. Keine Spur mehr von dem schönen zackigen Einlenkverhalten, eher ein Gefühl, als wenn das Auto meinen Lenkbefehl eine halbe Sekunde später umsetzt.
Ich hatte vorher die Pirelli P Zero Nero in 235/45 R18 drauf, habe die gleichen auch jetzt wieder draufziehen lassen. Mein Reifenhändler meinte, dass meine alten Reifen sehr hart waren. Kann es sein, dass ich eine sehr weiche Mischung erwischt habe? Liefert ein Reifenhersteller vom Werk aus unterschiedliche Mischungen für den gleichen Reifen?
Ich will mein altes GoKart-Feeling wieder zurück :-)
Viele Grüße,
Hannes
Fahr die Reifen mal 200km ohne extreme Belastungen (Vollbremsung) und poste dann noch mal deine Erfahrungen.
Neue Reifen müssen auch "eingefahren" werden, da die Vulkanisierformen und damit die neuen Reifen glatte Oberflächen haben und die Formen außerdem mit Trennmitteln behandelt werden. Davon sind dann auch Rückstände am Reifen.
Sogar die Reifenhersteller selbst (zB Conti) geben siesbezüglich Hinweise.
Google Suchbegriff "neue Reifen einfahren"
ciao Maris
Hi Maris,
danke für den Hinweis. Ich hatte solche Erfahrungen bisher noch mit keinen neuen Reifen machen müssen. Google habe ich gestern auch schon sehr bemüht, bin aber zu keinem für mich brauchbaren Ergebnis gekommen.
Ende kommender Woche werde ich trotzdem kurz berichten.
Gruß,
Hannes
Hallo malmsteen77 nach meinen contireifen 235/40/r19 mit denen ich hoch zufrieden war,hatte ich mir auch den Zero nero aufziehen lassen.Ich hatte das gleiche Problem.Ganz wichtig ist der richtige Luftdruck. Also nur Reifenbefüllung mit geeichten Geräten.Andere Luftdruckstationen z.b.tankstelle ,haben teilweise große Druckabweichungen.Wenn du dann den Reifen noch eine Weile einfährst,wirst du Besserung erzielen.
Bin jetzt gute 200 km gefahren und merke leider immer noch keinen nennenswerten Unterschied. Das Problem hatte ich beim Umsteigen auf neue Sommerreifen noch nie gehabt. Ich übe mich noch ein wenig in Geduld
Hast du den richtigen Reifendruck?
War vielleicht beim alten mehr Luft drinn Bsp.: 2,5bar im alten jetzt 2,3bar ??
Kann schon sein das die Mischung der Reifen etwas anders ist! Ist aber eigentlich auszuschließen da die Reifen Saison abhängig Produziert werden.
