Peugeot RCZ Forum Rädertausch zwischen Vorder- und Hinterachse mit Luftdrucksensor
unfug 02.06.2016, 15:39
laut aussage das Werkstattleiters hat der RCZ ein indirektes RDKS
Ein indirektes RDKS nutzt die vorhandenen Sensoren des ESP/ABS und ermittelt den Reifendruck anhand der an einer zentralen Einheit übertragenen Reifendrehzahl. Ein Reifendruckverlust wird anhand einer erhöhten Drehzahl des Reifens festgestellt.
HolleBln 02.06.2016, 16:34
Früher hat Peugeot immer Sensoren gehabt, mittlerweile wie bei VW über das ABS.
Euer Streit entsteht vermutlich über eine Änderung im Laufe der Produktionszeit.
joa308 02.06.2016, 16:53
Das ist doch kein Streit! Habe die Sensoren jedenfalls in den Reifen und nicht auf den Felgen.
HolleBln 02.06.2016, 17:32
Logisch...Sensoren auf Felgen gibt's ja auch nicht.
unfug 02.06.2016, 18:41
Logisch...Sensoren auf Felgen gibt’s ja auch nicht.
natürlich nicht auf der felge auch nicht im reifen .. sondern im Ventil ...
wie gesagt ...hat der rcz aber nicht ...
joa308 02.06.2016, 19:46
O.K., wenn Du das meinst. Dann hat halt mein RCZ als Sonderausstattung die Sensoren. Ende der Diskussion für mich!
HolleBln 02.06.2016, 19:57
Jo, bei Unfug ist der Name vermutlich Programm...erkenntnisresistent.
unfug 02.06.2016, 20:19
und meiner eben nicht ......
dann passt aber die aussage von HolleBln nicht
meiner ist von 2011 ....deiner von 2014..
komisch komisch .....
R270 02.06.2016, 20:32
Naja früher war es aufpreispflichtig (von Anfang an aber Sensoren) jetzt sind die Sensoren Serienausstattung. In dem Fall Unfug muss ich dir mitteilen, dass du aktuell kein RDKS hast. Entweder nie drin oder mit nem Tester rausgenommen.
folcut 03.06.2016, 17:15
...ob Sensoren in den Felgen verbaut sind hängt vom Baujahr ab. Bei meinem RCZ Baujahr 2010 haben die Sommerreifen die Schrader Sensoren in der Felge.
