Peugeot RCZ Forum Räder der Lendenwirbelunterstützung
Rhaegar 22.06.2014, 22:32
Hallo RCZ Besitzer,
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Ich habe mir im April auch einen gebrauchten RCZ gekauft und habe nach kurzer Zeit die Räder für die Lendenwirbelunterstützung reklamiert. Sie waren an beiden Sitzen so mangelhaft befestigt, dass sie rausgefallen sind und ich ins Innenleben des Sitzes gucken sollte. Zusätzlich war der Kunststoff (Den Teil den man IN den Sitz steckt) bei beiden Rädchen gerissen.
Gut, ich habe vom FH zwei neue eingebaut bekommen. Nun musste ich merken, beide sind nur raufgesteckt und es ist auch bei beiden wieder der Kunststoff gerissen. (Dabei wurde nur die Fahrerseite benutzt...)
Wie kann das sein? Werden die nur raufgesteckt? Mir kommt das ganze Prinzip irgendwie nicht richtig vor.
Danke für jede Hilfe zu dem Thema.
Rhaegar
sklawi 22.06.2014, 22:35
Die andere Frage ist, ob das drehen der Rädchen überhaupt etwas bewirkt. Wirklich gemerkt habe ich noch nicht viel. Und von einer Unterstützung kann keine Rede sein imho. Oder mein Sitz ist schon zu ausgenudelt. (Gebrauchtwagen, 55tkm)
4042alex 23.06.2014, 09:14
hatte ich bei meinem auch. Hatte das Rad damals als Ersatz gekauft um die 16 €, das Rad wird nur aufgesteckt, nicht verschraubt oder geklebt
Nach 3-4 Wochen musste ich aber auch feststellen, dass das Rad wieder gebrochen war.
Bin dann zur Werkstatt, wurde anstandslos ausgetauscht, ist jetzt 2-3 Monate her und das Teil hält und ich hoffe es bleibt auch so
LG
Alex
olmedolme 23.06.2014, 13:15
Bei meinem ist das auch 3 Mal am Fahrersitz passiert.
Nun habe ich ein neues Sitzgestänge erhalten. Dafür stand er 2 1/2 Wochen in der Werkstatt und ich konnte ausgiebigst den neuen 308SW als 1.2THP130 testen
Rhaegar 25.06.2014, 16:48
Ich danke euch für eure Erfahrungen zu dem Thema.
Mein FH hat heute die beiden Rädchen ersetzt und das Problem war wohl bereits mal beim Vorbesitzer aufgetaucht.
Ein anscheinend häufigeres Problem..
Jetzt sind die neuen Rädchen fest und ich hoffe es bleibt eine Weile so.
Danke
