Peugeot RCZ Forum Qualität bei Anschluss Aux In über Cinch?
Chris_RCZ 18.05.2014, 02:38
in meinem Peugeot RCZ (2011) ist der Aux In Anschluss (Cinch) in Handschuhfach verbaut.
Da ich gerne Musik übers iPhone höre (Spotify), bleibt mir vermutlich nichts anderes übrig,
als das Handy per Cinch -> Klinkenkabel anzuschliessen (Ein Streaming via Spotify geht ja scheinbar nicht).
Das habe ich nun auch gemacht...so weit so gut, allerdings scheint mir die Qualität und Lautstärke deutlich schlechter als über CD/USB zu sein. Kann ich da irgendwas dran machen?
VG
Christian
Rhodosmaris 18.05.2014, 09:33
Ist halt rein analog - da ist die Qualität nun mal anders als bei digitalen Medien. Wobei die Tonqualität von MP3s auch stark von der Stärke und Art der Komprimierung abhängt.
Schlechter als übers Radio sollte der Ton aber nicht sein (wobei ich da bei mir keine Mängel feststellen kann).
Der Klang und die Verteilung der Tonausgabe (Fader/Balance) läßt sich aber für jede Signalquelle getrennt einstellen.
Ich meine auch, daß Loudness und GALA ebenfalls für jede Quelle getrennt schaltbar sind.
Hast du das schon mal probiert?
ciao Maris
Chris_RCZ 18.05.2014, 12:39
Zumindest kommt mal deutlich weniger Lautstärke an, auch wenn ich beim iPhone die volle Lautstärke eingestellt habe.
Das kann gut sein, dass die Einstellungen getrennt schaltbar sind...allerdings hat der bei mir zumindest Loudness etc. Einstellungen von den vorherigen Einstellungen (wenn ich von USB oder CD abspiele) übernommen...insofern sollte es sich ja nicht großartig unterscheiden.
Rhodosmaris 18.05.2014, 13:31
Hmm, ist immer noch die Frage, ob es an einem zu schwachen Signal vom Eierfon oder am zu unempfindlichen Cincheingang des Radios liegt.
ciao Maris
Chris_RCZ 18.05.2014, 16:39
Das iPhone liefert eigentlich ein gutes Signal...
vermutlich eher am Cincheingang. Oder kann man da irgendwas zur Verstärkung dranhängen?
RCZ-R 18.05.2014, 19:17
Der Eingang ist zu schwach. Du bräuchtest sowas wie einen Mikrophonverstäker dazwischen, um das Signal zu verstärken. Keine Ahnung wo man sowas für Cinch (ist es wirklich Cinch oder Stereoklinke (Kopfhörerklinke)?) bekommt.
Rhodosmaris 18.05.2014, 20:13
Beim RCZ mit WipCom3D sind im Handschuhfach Chinchanschlüsse für Ton (links/rechts) und Video vorhanden.
Wenn die Eingänge wirklich mehr Pegel brauchen, hilft tatsächlich ein Vorverstärker/Mikrofonverstärker.
Bei ELV gibts einen kleinen Bausatz für nen knappen 10er plus ein passendes Gehäuse (Format etwa Zigarettenschachtel)für nen 5er.
Natürlich braucht das Teil auch eine Stromversorgung (12V).
Intern ist ein Spannungsregler auf 8V verbaut - also würde auch ein 9V Block funktionieren. Wie lange der durchhält, käme auf einen Versuch an (zumal für das Gerätchen kein Schalter vorgesehen ist).
Zusammengelötet wäre das Ding in weniger als einer halbe Stunde.
http://www.elv.de/aufhol-verstaerker...-gehaeuse.html
Alternative wäre noch ein (bzw. zwei) Audioübertrager mit Übertragungsverhältnis 1:3 oder 1:4.
ciao Maris
Chris_RCZ 19.05.2014, 20:38
Hmmm...gibt es sowas nicht direkt fertig zu kaufen?
