Peugeot RCZ Forum Probleme mit WIP COM 3D
Donnie_Darko 12.05.2011, 11:17
Hallo zusammen =)
Bin neu in diesem Forum, deswegen stell ich mich vorweg erst mal vor =)
Mein Name ist Daniel, bin 23 Jährchen jung und komme aus dem schönen Bayern.
Habe Mitte März meinen RCZ 200 THP bestellt, sechs Wochen gewartet und schon war er beim Händler meines Vertrauens =) Es köntne fast nicht schönen sein, als würde ein Traum in Erfüllung gehen.
Außer einem Fehler bei der Abholung (Große Matrix in rot geblinkt "Bremsanlage defekt" !), welcher schnell dann ausgelesen wurde, war alles Perfekt und die Fahrt konnte losgehen.
Heute, 2 Wochen später, Fahrzeug gestartet, Farbbildschirm in der Mitte zeigt "Last Mode wird geladen" und sonst tat sich nichts mehr. Mehrmals neu gestartet, schnell hintereinander, mit längeren Pausen aber es tut sich nichts. Eine gue halbe Stunde in die Arbeit gefahren und immer die gleiche Anzeige, keine Musik, keine Navi, keine Spracheingabe, nur das telefon hat sich nach geraumer Zeit mal per Bluetooth verbunden .... wo könnte der Fehler liegen?
Zum Händler kann ich erst morgen im Laufe des Tages, das von der Arbeit nicht anders geht.
Dann ist mir aufgefallen, da ich ja keine Musik mehr habe im Auto, dass imemr wenn ich Gas gebe, egal bei welcher Drehzahl, ein leichtes Pfeifen, wie bei einem Tinitus im Ohr zuhören ist und es hört sich recht weit weg an .... und alles andere als gesund -.-
schon mal Danke im Voraus für Nützliche Tipps
PS: Wenn ich irgendwas im Forum falsch mache, dann bitte gleich freundlich drauf hinweisen
Unbekannt 12.05.2011, 11:22
pk135 12.05.2011, 11:41
ich vermute mal eine Inkompatibilität des BT. Bei mir stürzt mein HTC Touch Pro per BT permanent ab. Mit einer 2. Simkarte funktioniert es nun sehr gut.
Die Richtung deines Pfeifens solltest du lokalisieren (Motorraum oder Heck)
Donnie_Darko 12.05.2011, 13:36
hmm, ich werde mal ausprobieren, dass BT vom Handy aus ist, mal guggen ob der Fehler dann auch so bleibt
Zum freundlichen werd ich morgen so oder so mal vorbeischauen.
Wegen dem Pfeifen glaube ich nicht dass des der Lader verursacht, da er einmal nicht im gesamten Drehzahl sich einschaltet (untertourig kommt des gleiche Geräusch), zum anderen das typische Turbolader pfeifen unabhängig davon zuhören ist, und sich das Pfeifgeräusch grundsätzlich gleich anhört, das von Lader variiert.
fachprofi 12.05.2011, 14:56
Lass Deinen RCZ einmal ca. 5-10 Minuten im abgesperrten Zustand stehen. Dann raus mit allen Zubehörteilen, wie USB-Stick, SIM-Karte etc. und den RCZ dann starten. Bin mir sicher, dass das WIP COM 3D dann startet. Dann kannst Du Deine Zubehördinger wieder reinstecken und schauen, ob der Fehler wieder auftaucht. Denke mal, dass das WIP COM 3D nur abgestürzt ist. Es muss komplett stromlos sein, damit es komplett aus ist. Das passiert aber erst nach ca. 5 Minuten Standzeit!
Donnie_Darko 12.05.2011, 15:43
Das werde ich gleich mal ausprobieren, mal schauen was sich dann neu tut ... oder auch nicht
Donnie_Darko 13.05.2011, 20:15
Also, hat funktioniert, musste nur richtig mal aus sein und damit hat sichs =)
fachprofi 14.05.2011, 00:54
Siehst Du!!! ... fahre nicht umsonst seit 10 Jahren nur Becker Radios .... und das WIP COM 3D ist ja bekanntlich von Becker! ... zudem fahre ich den RCZ bald 1 Jahr und man kennt so manche "Marotte". :-)
tld28 02.03.2012, 20:34
Hallo liebe Mitglieder, ich habe das Firmeware update von Wip com 3d versucht zu installieren. Leider ist das Update bei 1% hängen geblieben und jetzt tut sich nichts mehr. Ich habe das Update per Cd installiert bzw. versucht. Das System hängt bei 1% und geht nicht weiter. Was kann ich tun?
Bitte hilft mir!!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen Dank
rc-heinz 03.03.2012, 08:31
also ich habe meinen rcz gestern abgeholt, unteranderem auch mal übers navi telefoniert funktioniert einwandfrei bei mir
das einzige der gesprächspartner meinte das der empfang sehr schlecht wäre
kommt das netz übers handy oder auto
