Peugeot RCZ Forum Ölwechsel selbst gemacht
sklawi 23.10.2014, 12:16
Hallo Zusammen,
hat schon jemand mal das Öl bei seinem RCZ selbst gewechselt? Ich mache das eig. sehr gerne "alleine", also nicht während eines Werkstattbesuchs.
Der Motor ist ja "gekapselt", ist es schwer diese Abdeckung zu entfernen? Habe allerdings nur Wagenheber und Böcke zur Verfügung, frage mich aber ob es damit doch schon aussichtslos, bzw. einfach zu umständlich ist.
Und wie sieht es mit dem Ölfilter aus? Wenn ich mich im Netzt umschaue, ist das wohl kein Schraubfilter? (hab' den HDI)
Viele Grüße
kin_nothing 23.10.2014, 13:28
Diese Abdeckungen sind meistens mit 5-6 schrauben oder Clips befestigt. Ist kein Problem an die schraube zu kommen idr. Zum Filter kann ich dir nichts sagen
xtc_motz 23.10.2014, 13:49
ich kann dir leider nur vom THP 200 berichten. Öl ablassen und wieder einfüllen ist kein Thema, da kommt man nach Abmontage des Unterbodens, wie kin_nothing schon geschrieben hat, sehr schnell dran. Der Ölfilter ist aber ziemlich versteckt und zumindest beim THP hab ich dort müssen einen Teil des Ansaugtraktes abbauen um dran zu kommen... Ist aber machbar
sklawi 23.10.2014, 14:48
danke für die Info, dann bin ich ja -teilweise- beruhigt.
Gibt es im Netz eig. Serviceanleitungen? Bin jetzt neugierig, wie ich den Ölfilter beim Diesel rausbekomme.
xtc_motz 23.10.2014, 16:21
eine freundliche Peugeotwerkstatt kann dir das von der Servicebox ausdrucken. Wenn du den Werkstattmeister gut kennst oder einen Mitarbeiter dürfte das kein Problem darstellen.
chrusler89 24.10.2014, 05:53
Hallo, ich habe bei meinem HDI bereits das Öl gewechselt. Beim Unterboden brauchst du nur die hintere Abdeckung abschrauben. Der Ölfilter selbst ist lediglich ein Papiereinsatz. Für den Ölfilter musst du zuerst die Motorabdeckung abnehmen, sie ist nur gesteckt. Die Abdeckung des Filters kannst du mit einem Ringschlüssel bzw. Stecknuss herunterschrauben, die Grösse weiß ich jetzt nicht genau. Ist aber ziemlich eng zu Arbeiten. Und vergiss bei der Ölablaßschraube nicht, dir einen neuen Dichtring zu besorgen.
lg
sklawi 24.10.2014, 06:37
@chrusler89: Klasse, vielen Dank, diese Info komplettiert alles. Dann kann ich mich demnächst ja mal an den Wechsel machen.
Nochmals danke an Alle, das Forum hier ist einfach bestens.
Grüße
