Peugeot RCZ Forum Motorgeräusche beim RCZ
Frida 21.04.2016, 19:16
einen guten Abend an die Gemeinschaft da draussen,
ich hätte da mal eine Frage ich fahre einen RCZ, bei dem diese Woche die hintere Lamdasonde ausgetauscht wurde. Ich habe ungefähr seit einem Monat im Drehzahlbereich zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen ein Geräusch das sich anhört als würde etwa ein Traktor die Strasse entlang fahren, wenn man dann beschleunigt kommt das Geräusch so rüber als würde man ein Blatt in einen Ventilator halten, ganz ganz komisch. eigentlich war das Geräusch auch nach dem Tausch der Sonde verschwunden, aber jetzt kommt es leider wieder und es nervt mega.
kann mir einer bitte zufällig helfen was das sein könnte
danke schon mal im Voraus
Gruss Frida
DocHifi 21.04.2016, 19:44
Hat der eine Steuerkette ?
Frida Gestern, 16:41
ja er läuft mit einer Steuerkette .
Peupa205 Gestern, 17:35
Hört sich nach dem bekannten Kettenspannerproblem an. Was für ein Bj und was für ein Motor ist es denn ? Erstbesitz oder gebraucht gekauft ? Ich weiß, viele Fragen, aber danach richtet es sich, ob Peugeot Kulanz gibt.
HolleBln Gestern, 20:28
Völlig irrelevant. Wenn es ein Benziner ist, ist es ein THP, damit auch vom Steuerkettenproblem betroffen ( selbst wenn es ein 200er ist)
Also unbedingt und sofort zur Werkstatt, eine gelängte Kette/ defekter Spanner führt sonst unvermeidmar zum kapitalen Motorschaden, wenn es nicht rechtzeitig behoben wird.
Wenn das Geräusch woanders herkommt, hast du Glück gehabt...dann kann die Werkstatt es sicher trotzdem ansehen.
Peupa205 Gestern, 21:02
Wieso irrelevant, wir wir wissen ja bisher nix über den Motor. Der Rest ist ja wohl bekannt.
HolleBln Gestern, 21:19
Offensichtlich sind ihr die möglichen Konsequenzen keineswegs bekannt, sonst würde sie mit der Geräuschkulisse nicht durch die Gegeng fahren.
Außerdem wurde bereits bestätigt, dass ihr Modell eine Steuerkette hat. Der HDI hat nach meinem Wissen einen Zahnriemen, also bleiben nur die beiden THP Versionen übrig...
Peupa205 Gestern, 21:43
Ja dann. Auf geht es
Rostigernagel Gestern, 21:51
Wohin?
Mfg Rostiger
